Помогите, вода не набирается в гидроаккумулятор
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Зиля_Рахимова, 15.01.15.
  1. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Доброго времени суток :) проблема вот в чем, скважина насос малыш фильтр манометр реле давления затем гидробак, раньше все работало отлично, сгорел насос, поменяли, еще и манометр, тоже поменяли, сейчас манометр показывает 0 включаешь питание начинает расти давление но вода не набирается в ГА, идет напрямую в дом... Давление останавливается на отметке 3 насос не выключается, в итоге если закрыть все краны в доме, выбивает шланг из насоса...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Зиля_Рахимова, выключаете насос из сети, открываете кран. Кран пока не закрываем! Снизу РД есть квадратная пластина крепящаяся четырьмя винтами. Откручиваете, прочищаете штуцер реле.
    Проверяете давление воздуха в ГА. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/#post-2446101
    Должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Подкачиваете/стравливаете воздух, включаете насос, закрываете кран, пользуетесь.
  3. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    К сожалению проверить не смогла на работу, крестовина (штуцер) треснула завтра куплю поменяю, думаю тогда заработает. :)
  4. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Открыла проверила, все чисто. Поменяли штуцер, давление в ГА проверила 1,6 атм, реле пыталась настроить на включение при 1,7 и выключении 2,8, никак... включается при 0,6 выключается при 2 (почти 1,9) если больше ставишь то насос просто не выключается и давление поднимается...
  5. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Насос Прима НПВ3 мощность 200Вт, ГА 50 литровый вертикальный Wester, реле давления аквамотор
  6. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    До системы 17 метров от воды.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А манометр у Вас все же исправный?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос на замену, жизнь вибрационных насосов не велика.
  9. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    да новый манометр
  10. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    это новый насос, раньше стоял такой же больше полугода работал и ниче, нормально набирал... единственное почему он сгорел, это потому что реле перестало выключать его и он работал около 3 часов
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не гарантия, что насос будет работать нормально. Пора видимо делать выводы, что с такими насосами не следует связываться.
  12. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    если не трудно посоветуйте, как выбрать насос правильно по мощности! потому что боюсь вдруг не правильно насос возьму он мне всю воду выкачает разом...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Зиля_Рахимова, насосы выбирают не по мощности, а по необходимым гидравлическим характеристикам.
    Вам нужно будет ответить на эти вопросы.
  14. Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    Зиля_Рахимова
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) -
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - примерно
    3. Дебит источника водоснабжения - ?
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители -
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - нагреватель 80л, 2 крана, унитаз, машинка автомат,(этим летом душевую кабину планируем)
    7. Желаемый уровень давления в системе - какой лучше?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 100мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - доступно
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Зиля_Рахимова, вам подойдёт насос Водолей БЦПЭУ 0,5-40У, либо Aquario ASP 1,5C-40-75, если конечно позволит дебит вашей скважины. Либо насос другого производителя со средним напором от 35 метров и средней производительностью от 1,8 м3/ч.
