1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Радиосвязь за городом, на даче, в лесу...
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем alex157, 09.03.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Скажите, а у Вашей 450 Есу подсветка дисплея меняет цвет (из сервис - меню)? Или такая же бледная, как у меня, что ни делай?
  2. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    С конца прошлого года отменена обязательная регистрация СВ станций.
  3. ANDREYhim
    ANDREYhim
    ANDREYhim
    Это радиостанция PMR диаппазона, 446МГц, мощность 0,5 Вт, и работает она вполне приемлимое расстояние в чистом поле, но не в прямой видимости 5 - 8 км., в лесу (из-за специфики прохождения волн данной частоты, в условиях густого леса...),2 - 4 км - это проверенно на своей практике (юзаю такие...)
    Это тоже PMR диаппазон, и точно теже 0,5 Вт на выходе, очень хорошее качество модуляции (а следовательно и слышимость при знвчительном удалении друг от друга, и в условиях умеренных помех...)
    Этот вид радиостанций не подлежит сертификации, и не обязывает использовать только после получения разрешения (радиолюбительского позвного...)
    Ну по поводу Kenwood и Yaesu, это совсем другой класс оборудования, и стоить дёшево они не могут, хотя можно приобрести китаенвуд TH-K2AT, или TH-K4AT, довольно бюджетно, да получше будет PMR "игрушек", заказывал такие охотникам после того как перестали их удовлетворять выше указанные Motorola, на 144МГц, связь в лесу, при равных условиях, и задавленной мощности на китенвуде в разы больше...
    З. Ы. А Си-Би-шки работали б ещё лучше, но дальние проходы сводят прелести их использования на практически нет.
    @Владимир Таллин,
    У меня есть Yaesu FT-60 (пробретал 1,5 года назад..., и думал что понапрасну потратил N-ую сумму...), производства Китай, у друга (тоже радолюбтель...), точно такая же FT-60 (более ранняя...), только япономатьская, разбирали, по "кишечной" начинке ну никак не отличаются...,видимо контроль всё ж какой-никакой есть и ведётся...
    И ничего ж, в каких только условиях неэксплуатировали, ничего ей несделалось, а аккумулятор разогнался на полную ёмкость месяца через 4...:):victory:
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    CB годится только при установке на технику, так как антенна нужна метра два. На портативки такие не поставишь.
    Я себе для охоты, для общения в сельской местности сделал репитер. Закидываешь на самую высокую точку в местности и связь есть. Это как бы "сотовая вышка" получается. А с портативными радиостанциями вокруг свзяь через репитор. Цена его обошлась около 15 тысяч. На 142 Mhz.
    От репитора на ёлке на высоте примерно 15 метров от земли (чем выше от земли тем лучше связь) я на портативку слышал всё прекрасно в 20 км с высоты 10 м (стоял на пешеходном мосту над ЖД путями). Меня уже не слышно было. В 10 км от репиторы была хорошая двусторонняя связь. Работает отлично. В лесу в радиусе 5 км также связь всегда есть. Проверено на себе.
    Вообще для сельской местности нужен и диапазон и мощность и главное - конструкция антенн. От антенн зависит 90% в радиосвязи.
    Лучший диапазон это около 40-60 Mhz. Но он закрыт даже для любителей (таблица разрешённых частот в сети имеется Приложением к Закону о связи).
    В данном диапазоне уже можно на портативках иметь антенну приемлемой длины - около 80-120 см.
    Прохождение волн отличное через деревья.
    Когда спрашиваете что вам надо - пишите все условия в каких надо работать. Только тогда можно что-то посоветовать.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    @Владимир Таллин,
    Так в инструкции и при покупке пишут частоты и прошитые каналы.
    LPD это 433 Mhz и 0,01 Вт мощность максимум
    PMR это 466 Mhz и 0,5 Вт мощность максимум
    и поканальная стандартная прошивка - таблица есть где-то в сети.
    У PMR помню 8 каналов допускается всего.
    Остальное - надо глядеть справочники, так сразу не помню :)
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У Вас есть разрешение на эту частоту, ещё раз подтвердите...
    Очень странный вброс Вы сделали...
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Короче, либо отвечайте, либо не мучайте клаву. Откуда лицензия на 142 Мгц для репитера?
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Если про это речь... то я эту частоту пользую на "свой страх и риск" "осознавая последствия" - достаточно? Я так захотел. есть проблемы?
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня их нет. Что может быть у вас - не знаю, не хочу.
    Хочу сказать одно - не советуйте другим, а то вы приводите, как пример.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Лет 5-6 назад юзал корейские Роджеры KR-21 вместо разрешённых 10мВт выдавали под 1Вт. База была 10Вт кенвуд с хорошей (около 10дБ) коллинеарной антенной 5х5/8 лямбда, установленной на крыше 14-ти этажки. Связь была до 15 км. Тестировал вместо приёмной станции такой же роджер, 5-10 км в городе работала, стало больше мёртвых зон. Наверное сейчас этих Роджеров и не укупишь, но наверняка есть китайские изделия с волшебной перемычкой снимающей ограничение по мощности. У испытуемого Роджера была съёмная антенна на "маме" стандартного разъёма, это необходимо для возможности подключения базовой станции к стационарной антенне. Если связь на 7 км необходима в узком секторе можно использовать направленную антенну, она раз в 10 дешевле. Самое главное, работать будет если базовая станция будет установлена на преобладающей высоте. Иначе нужно 10-20 Ватт на базу и 3-5 на носимую и разрешение на частоту. Но это дорого и геморно.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Куда же они подевались? Вполне себе существуют. С 2.5 метровым четвертьволновым штырём скрученным в спираль, с автомобильной станцией метров 200-300 работают нормально.
    В идеале 27МГц нужно чуть меньше 10 м.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да есть конечно. у многих рацеек low/high режимы мощности которые софтом программируются. Я PMR Моторолы купил для стройки типа безлицензионные, но вместо положенных 0,5 ВТ выдавали 1,5 на Low уже изначально.
    Именно так да. Но до 20-30 см скрутить сложно, штыри 50-60 см, потому большие потери они и работают хуже двоек - проверяли каких-то "Егерей" или чего там на базе китая с русской наклейкой было... 2,5 м антенна с противовесом на автомобиле лучший вариант, далеко бьёт. но на портативку такую без серьёзных потерь не воткнуть, потому смысла в портативках CB никакого нет, хотя завлекают красиво и частота для леса и сельской местности хорошо подходит.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    @AristoCrown, что вы мне-то про СВ портативки пишете? Первую свою портативку на СВ я спаял в 1988 году. Напишите @Хайдеггер, а то он от своих слов отказывается...:)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Хайдеггер, @el-mehan, Собственно, диапазон 136 - 170 есть в рациях, которые в свободной продаже.
    Пользуюсь парой "Баофенг UV-5R".:super:
    (Да, на 27 МГц антенна неприемлемых размеров, да и забит он достаточно плотно.):hello:
