1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Радиосвязь за городом, на даче, в лесу...
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем alex157, 09.03.09.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Какую купить рацию?
    На 3 км вполне достаточно и 10 мВт мощности. Насколько я в курсе, ее вообще не надо регистрировать.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Все зависит от уровня помех. Моя 5 километровая в 7 континенте, у метро (450м от дома) работает только на прием, а 10км работает хорошо. Главное покупать то, что имеет общепринятые каналы.
    На цену влияет мощность, число каналов, число подканалов, возможность шифровки. Если идешь в людное место (друзья лыжники жаловались), то все "ходовые каналы" заняты. Нужно уходить с них, а если некуда? В городе лучше иметь 10 -15 км. Возможностью шифровки ни разу не пользовался, пускай слушают. А, вот! Гарнитура вещь полезная. Вставил в ухо, рацию в карман, ружжо в руки, и идешь в лес.
    Мне для работы хватает того что есть, но для походов в лес и гастроном купил бы 10км.
    Забыл, что немаловажно! Нужно что б вместо штатных аккумуляторов влезали обычные батарейки. Полезно, особенно в лесу.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    @alex157,
    Имейте ввиду, что важна не только мощность станции, но и диапазон - это лучше всего около 430 Мгц, а мощн. - 3 -5 Вт. Если же купить р/станцию на 27 мгц, то в лесу будете скорее так перекрикиваться...
  4. snickers
    snickers
    snickers
    Не вводите людей в заблуждение!
    Вы сильно ошибаетесь, в лесу СиБи диапазон позволяет получить максимальную дальность связи. Хотя и с не лучшим качеством.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не надо быть таким категоричным, уважаемый! Не буду рекомендовать Вам изучить физику распространения радиоволн в условиях различных типов местности, это долго, лучше просто попробуйте сравнить экспериментально.
  6. snickers
    snickers
    snickers
    Физику распространения радиоволн я изучал 5 лет, без Вашей рекомендации, она состоит в следующем:
    Чем короче волна(выше частота), тем сильнее поглощение радиоволн механическими преградами.
    Короткие волны (в нашем случае это самые длинные, десятки метров) способны огибать любые препятствия, связь возможна даже с другими континентами, при относительно небольшой мощности.
    Основная проблема связи на коротких волнах (куда в принципе, входит и диапазон 27МГц) - это индустриальные помехи. В лесу их практически нет. Условия можно считать идеальными. Вторая проблема - эффективность портативных антенн для большой длины волны (27МГц - 11 метров) - с этим научились бороться современными технологиями - всякие спиральные антенны. Но все это практические трудности, они никаким образом не относятся к "физике рапространения радиоволн".
    Ультракороткие волны (СВЧ) очень сильно поглощаются любыми предметами, включая листву деревьев.
    Сравнить экспериметально просто(специально для наглядности возмем экстремальный случай):
    1. Возмите две любые радиостанции и установите связь на рсстоянии 100м. Гарантированно она будет, хоть на 145МГц, хоть на 27, хоть на 430. При любой разумной мощности передатчика. Между станциями может находиться что угодно - хоть лес, хоть дом, хоть бетонная плита. Связь все равно будет.
    2. Заслоните тарелку спутниковой антенны (десятки ГИГАГерц) ОДНИМ деревом - сигнал пропадет. Листва даже нескольких отдельностоящих деревьев полностью убивает сигнал радиотелефона 900МГц.
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Я так по ходу дела напомню, что радиостанция на 27 МГц (он же - CB - citizen band - гражданский диапазон) требует разрешения, регистрации в огранах Госсвязьнадзора, без сдачи экзаменов и прочее. Диапазон 144 - 146 и 430 МГц - это радиолюбительские диапазоны, тож требуеться лицензия, и не так просто как в случае с CB её получить, тут надо сдавать экзамен, т. п.
    Конечно, можно и стать "радиохулиганом", обойдясь без всяких лицензий. Одно но - стоимость радиостанций диапазонов 144 и 430 МГЦ существенно выше других, а именно и 27 МГц, и специально выделенного безлицензионного диапазона 443 МГц с максимальной мощностью передатчика 10мВт. Причём, если у вас радиостанция не 10мВт, а 5Вт, никто особо по этому поводу не будет заморачиваться, ни спецслужбы, которые в Москве и Подмосковье особливо ревностно следят за ситуацией в эфире, ни радиолюбители, эксплуатирующие им выделенные диапазоны 144 и 430.
    И ещё один существенный минус диапазона 27 МГц, - в кто нибудь пробовал слушать эфир в годы максимальной солнечной активности? Он весь "забит" станциями, и вашего собеседника легко перекроет сигнал, забьет канал какой-нибудь итальянец.
    О сотовой связи... а можно представить ситуацию, что а этом месте переговоров сотовых операторов просто нет. У нас - сплошь и рядом, посему уезжая на рыбалку, или несколькими машинами, беру с собой свои Midland GTX600.
    Хоть и частота не совсем правильная, а US стандарта, в нашей глуши эт всем по барабану.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Уважаемый, я не любитель спорить, но, всё же, скажу. В лесной местности, как и в условиях сплошной городской застройки, у волны длиной в 70 см есть преимущества по сравнению с 11-метровой. Они, эти преимущества, заключаются в том, что из-за многочисленных переотражений от стволов деревьев (или домов в городе), ещё и расстояние между которыми обычно больше длины волны 70 см (но, часто, меньше 11м), не говоря уже о низкой эффективности антенн портативок СВ диапазона, реальная связь на верхнем диапазоне лучше, чем на нижнем. Это проверено практикой, поэтому я и мои друзья, выезжая на природу или, когда нужна нормальная связь в городе, давно уже отказались от СВ, мы его используем, как и КВ, для стационарной связи по "проходам", с другими регионами и странами.
  9. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    el-mehan прав. И дело здесь, в данном конкетном примере, не в физике распостранения радиоволн, а в образно говоря, приведённом КПД антенны. И последнее в равной степени работает как на приём, так и на передачу. Смотрите, какая разница в размерах полноразмерных антенн данных диапазонов (27MHz - 11m, 144MHz - 2m, 430MHz - 0,7m), и, соответственно, при укорочении антенны меняеться и её КПД, - чем она, антенна, меньше, тем и КПД меньше. А при удобной для ношения радиостанции размере антенны, их коэффициент укорочения для данных диапазонов очень разный, что и отражаеться на её эффективности. И затухание сигнала в листве, деревьях здесь влияет на качестве радиосвязи куда как в меньшей степени.
    Это не ИМХО, это физика.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Дело именно в физике! Особенность распространения радиоволн-способность огибать препятствия равные половине длинны волны. Для сравнения СВ диапазон-12метров, LPD(т.е. 433мгц)- 0,7 метра. И надо иметь ввиду,что без регистрации у нас можно пользоваться только LPDшками мощность 10мвт. Проще будет докричаться.:)
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у меня в машине стоит СВ-радиостанция (citizen band). Соответственно - и на даче она есть. В диапазоне есть и канал экстренной помощи типа 911. Стоит недорого. Но без усилителя - берёт не дальше 5-и километров (у меня усилок на 80 ватт - поэтому у меня берёт гораздо дальше). На трассе - очень удобно слушать дальнобойщиков - переговариваются между собой и предупреждают о гаишных засадах.
    Разрешение на использование такой радиостанции выдаётся на 10 лет. Стоит процедура оформления разрешения - 1500 рублей.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В течении многих лет (с 1993 года) пользовался связью в СВ-диапазоне. К сожалению в последние годы (в связи с активным пребыванием на форуме) на частотах этого диапазона на связь не выхожу (пора бы и возобновить:)]). Учитывая дальнее прохождение радиоволн сеансы связи можно было устанавливать от местоположения г. Уфы от Сахалина до Португалии. Устойчивая связь в зависимости от времени года была со странами: Польшей, Германией, Италией, Израилем, Украиной, Белоруссией...
  13. gammi
    gammi
    gammi
    СВ использую и в машине,помогает экономить,особенно когда по трассе идешь,дальнобои предупреждают о засадах гайцев.На даче тоже установлена с усилителем,используем для местной связи с носимой станцией,а так же канал спасателей.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Я всегда со связью, что на работе, две станции по 20 вт и одна киловатка, что дома две Китайские на 400мгц. Очень удобно. Всем хорошей связи. Бывший RA-3-DLI.
  15. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Или совсем слабенькая станция, или неправильно настроенная (расположенная) антенна. Самая обычная станция + самая обычная "четверть" дают примерно 15 км по сельской местности ( по городу 8-10 км "с земли").
    Оформление же, если делать самому, а это совсем не сложно, стоит гораздо меньше. При необходимости самостоятельного оформления есть подробнейшие инструкции на профильных форумах.
    Кроме СВ буду пробовать и радиолюбительский диапазон, ну как только дом достроим. :)
    Всем 73!
