Сделать, чтоб не пожалеть
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vativa, 13.01.15.
  1. Vativa
    Vativa
    Vativa
    Уважаемые форумчане, стою перед вопросом гидроизоляции и утепления фундамента и цоколя.
    С теорией я ознакомился благодаря этому замечательному форуму, но, как всегда, есть нюансы.
    В целом, общая история описана здесь https://www.forumhouse.ru/threads/285003/
    Т. е., есть дом и пристройка, которая медленно, но верно отходит от основного строения. Фундаменты у дома и пристройки принципиально разные: под домом бутовый, примерно 1,5-1,7 м, а под пристройкой мелкозаглубленный бетонный столб, прикопанный на 30-40см в землю.
    В целом, несмотря ни на что, совместное строение просуществовало порядка 30 лет, но трещина растет а вместе с ней и мое беспокойство.
    В общем то суть вопросов в этой теме такова:
    1) если делать утепление фундамента-отмостки-цоколя, то делать на всю глубину залегания фундамента, т. е. у дома 1,5 м, а у пристройки на 30-40 см? Или можно сэкономить и сделать все на глубину 30-40 см допустимо?
    2) чисто субъективно, Ваше мнение - остановит ли это дальнейшее расползание пристройки и дома?
  2. Vativa
    Vativa
    Vativa
    Ув. AL185, прошу Вас, скажите, что Вы думаете по моему вопросу?)
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Утепляют не в глубину - у вас же нет эксплуатируемого подвала. утеплите отмостку хотя бы на 1 метр от стены.
    Не поможет.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    из общедоступного ничего не поможет, не заморачивайтесь. Вставьте в щель упругую прокладку (или герметиком заполните) и закройте нащельником
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не поможет. Утеплить можно, как сказали выше - но несущей способности фундамента пристройки, похоже, не хватает, так как щель растет.
