Подскажите пожалуйста по фундаменту...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мексиканец, 13.01.15.
  1. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Друзья, скажите Ваше мнение, если у меня такая почва на участке:
    0,0-5,0 Глина красная валунная
    5,0-18,0 Глина коричневая с галечником, гравием
    18,0-60,0 Глина серая с галечником, гравием
    или
    0-0,3 Плодородный слой
    0,3-10,0 Глина бурая с прослойками песка
    10,0-45,0 Глина серая с галькой и валунами
    45,0-55,0 Глина плотная темно-серая
    55,0-59,5 Глина серая вязкая
    то сойдет ли мне для строительства МЗЛФ для дома в 1,5 этажа из газоселикатных блоков? Или желательно другой фундамент делать? Если другой, то какой? Спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если по рельефу участка можно выполнить дренаж песчаной подушки то, после выполнения расчета и проекта - возможно.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В Ваших условиях любой тип, по расчету.
    #1
  4. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Любой, т. е. любой только не МЗЛФ? Или его тоже можно?
    Я хочу сделать так: выкопать ленту (глубиной примерно 0,8), туда проложить геотекстиль, на него дренажную трубу (или эту трубу нужно потом рядом прокладывать?), засыпать 20-30 см. щебень, потом 20-30 песок, все естественно утрамбовать виброплитой, ну а потом бетон залить около 60 см. вверх.(получится 20см. бетона в земле, 40 на улице). Фундамент будет 5 стенка. Дом в 1,5 этажа из газосиликатных блоков. Сойдет такой фундамент?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Читайте буквально...
    Первая пришедшая в голову фантазия не обязана оказаться оптимальной. Читайте и принимайте осознанные решения, т. е. когда Вы можете по каждой позиции ответить на вопрос "зачем?".
    Если чтение не удается, обращайтесь к конструктору за проектом - получится гораздо дешевле и надежней.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вода где? если у вас есть полный отчёт - выкладывайте весь
  7. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Это все что есть:
    60,0-70,0 Глина темно-серая плотная
    70,0-79,0 Песок светло-серый, разнозернистый, книзу водоносный
    79,0-80,0 Переслаивание глин, песка
    или
    59,5-73,0 Песок светло-серый мелкозернистый
    73,0-75,0 Глина плотная темно-серая
    Еще сказали скважину если делать, то на глубине не менее 70-80 метров...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вот и вода появилась...
    Попытайтесь таки перечитать #13
  9. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Вы видимо занимаетесь этим и то, что там написано вам понятней...мне например нет...не надо умничать...нормальным языком написать ваше мнение для фундамента на данной почве для указанного дома нельзя?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет полных данных
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    строить на таких грунтах можно, есть вероятность что пройдёт любой тип фундаментов, но параметры фундамента (габариты, армирование) рассчитать не получится без детальной геологии. Возможно некое проектирование в запас несущей способности, за который вы выложите деньги из своего кармана. Вывод - или платите за геологию или платите за повышенную несущую способность фундамента.
