Patriot 751 & магазин OBI
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Сергей7070, 13.01.15.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Кто что скажет ?
    Вот этот
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11591896&hid=267390
    В общем так. Собрал, завел... Из-под крышки льется бензин, обороты держит только в положении прогрев. В нормальном - глохнет. Ни фара, ни подогрев рукояток не работает (передергал все фишки - бестолку).
    Попробовал почистить - впечатление, что мокрый снег вообще чистить он не может. Колесики маленькие, буксует. Все, что сверху собирает, кидает нормально. Не более... Разочарован... (Или они все так ? Вроде 85 кг...)
    Наверное, поеду сдам. Здесь вопрос. Тк он тяжелый, то коробку я разрезал. Её брать с собой разрезанную ? Сам аппарат поставлю в прицеп и обмотаю пленкой.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Ещё один! :aga: вот тема
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, коробку-то возьмите, хотя она и не нужна совсем.
    Везти тоже Вы не должны, подготовьте претензию, где обязательно оговорите их обязанность доставки бракованного товара, отвезите, сдайте под роспись и отметку с числом приёма претензии на своём экземпляре, сидите, ждите, срок пошёл.
    В претензии заявите или замену на исправный, или расторжение Договора купли-продажи.
    Там же потребуйте проведения Проверки качества товара немедленно и в вашем присутствии. Если будут врать, что ПК должна быть проведена в сервисе, не слушайте - Вы заявили (допустим) неисправность - не работают фара и подогрев рукояток, этот недостаток может проверить администратор сам, даже любой продавец. На тему присутствия заявленного Вами недостатка требуйте выдачи Акта о проведении проверки качества. Лучше иметь своего свидетеля и вести хотя бы аудиозапись.
    Со дня подачи Вами претензии у них будет 10 суток, чтобы вернуть Вам деньги.
    На 11-й день, даже если у Вас они не забрали снежник, отправляйтесь в суд с исковым заявлением.
    Но не думаю, что до суда дойдёт - обычно, если покупатель грамотно начинает, то всё проходит быстро и чётко.
    О том, что снег не убирает, даже не заикайтесь - грамотно объяснят, что Вы дурак, работать не умеете и руки кривые и откажут. Только неисправности!
    И вот сюда - для общего развития.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так-то, кроме подогрева рукояток и света у Вас всё нормально - из-под пробки льётся - не наливайте больше 2/3 бака, мокрый снег они и ни один не кидают, буксуют, потому, что у Вас площадка ещё не подготовлена под уборку снегоотбрасывателем...
    В общем,
    Примерно - да:)]...
    И с положением заслонки, в котором глохнет, тоже (скорее всего) всё нормально, только наклейка перепутана - тут раз сто такое писали.
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  6. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Так на сомом деле претензия у меня не к уборке, а к неисправностя и по заслонке. Так если даже перепутано, то всё равно же должно в обоих положениях работать ?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    На прогретом только в одном, закроешь воздух - глохнет
  8. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  10. 240916
    240916
    Я взял такой PATRIOT RS751E Первое впечатление. Двигатель и редуктор были пустые без масла. В движок залил автомобильную синтетику 5w30 родное масло которое рекомендует завод замерзло в банке при -25 наглухо. В редуктор напихал родное 417 в тюбиках, при морозе осталось пластичным мягким. Первый раз заводил ручным стартером при - 15 Завелся с пол пинка. Последующие разы со стартера, только переноску сделать пришлось Работает ровно холостые держит нормально. Поработал с часок без нагрузки и в работу. Снег берет что рыхлый что утрамбованный легко. В удовольствие очистил все что только можно. Доволен как слон. (не реклама простой потребитель)
