Посоветуйте где поставить печку и главное какую
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aanik, 13.01.15.
  1. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Добрый день!
    Планируем строить каркасник, планировки сейчас прикреплю. Первый и второй этаж будут утеплены. Дом в основном будет использоваться с весны -осень, зимой наездами, не каждый выходной.
    Сейчас, На другой даче стоит бутаков "студент" плюс конвекторы, печкой пользуемся только в холодные времена года, прогревает хорошо.
    Тут тоже думали ставить ее же, но помощнее, если ставить бутакова, то какую модель лучше на нашу площадь и главное куда! Хотим конечно в гостиной и с прозрачной дверцей. Пока читала информацию наткнулась на печь-камин, и выглядит интреснее, но как с отоплением к них? Что будет эффективнее? Голова кругом, тем более когда особо не разбираешься.
    Еще ест вариант сделать с водяным отоплением, заливая антифриз, но как мне кажется не для пмж это не вариант
    Дайте плиз дельный совет, что выбрать. Нужно чтоб если мы приехали зимой дом про грелся быстро, а не топить полдня.
    И куда воткнуть, если гостиная, так как если справа от входа на террасы, то труба не попадет в комнату на втором этаже, будет внутри крыши...
  2. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Размер дома 8*9 без учета веранды и крыльца. Утепление полов 1-2 этажа до 150 мм, утепление мансарды, звуковая изоляция между комнатами
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот оптимум:
    1. ТвердоТопливный котел с теплообменником и радиаторами по дому и антифризом (только пропиленгликоль). Лучше - на слегка утепленной террасе.
    2. Электро-котел (возможно просто ТЭНы, встроенные в ТТ котел).
    3. Система уделенного управления, охраны и контроля (я использую Кситал-GSM) для включения электро-отопления за несколько часов перед зимним приездом.
    Я не так давно подключал одному человеку электро-котел вместе с Кситалом.
    По приезду - отключаете ТЭНы (т.к. - дорого) и растапливаете печь.
    Как я выбирал твердотопливный котел.
    Да, печи-камины тоже бывают с теплообменниками, но они (я рассматривал только бюджетные) имеют небольшие топки и поэтому в мороз придется дрова подкидывать каждый час-два.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aanik, - В гостинную печь камин- печь и щиток / так же щиток для обогрева 2комнат на втором/.
  5. Aanik
    Aanik
    Aanik
    А в какой угол гостиной? Я бы поставила прям как входишь слева около выхода на террасу, но тогда на втором этаже не будет тепла, тогда логичнее наверное в право углу? И тогда труба пойдет через комнату? Или вообще выводить сбоку и на крышу не вести?
    А что все таки лучше профессор бутаков или печь-камин, я смотрела фирму мета. Что быстрее и дольше сохраняет тепло ?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aanik, -В гостинной по центру. Тут нужно учитывать Что щиток Второго этажа будет стоять на первом.
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Подниму тему, печь-камин решили ставить в гостиной, если см на картинку, то в правом нижнем углу, стена граничит. С соседней комнатой, угол у окна.
    Наверху будут конвекторы, то есть в холодное время года, нам нужно чтобы печь -камин обогрела дом и тепло также пошло наверх, а уж поддерживать будем конвекторами.
    Это дачный дом, то есть зимой наездами.
    Выбираем из печей группы мета: ангара 12 или Москва 12. Какую лучше выбрать, или нам не нужно такой мощной печки? Просто на первом этаже кухня со вмещена с гостиной плюс второй вход
  8. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Утепление стен везде 150 мм, полы тоже 150
  9. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Я бы поставил печку при входе в Гостинную сразу слева. Так как при таком расположеннии на мой взкляд будет прогреваться наибольшее пространство (гостинная и кухня столовая). На двери ведущие в холодное помещение можно повесить тепловую завесу.
