Выбор счетчика и прочего
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем asdwww, 13.01.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки, можете мне подсказать, встал перед выбором счетчика. Пришел в магазин, передо мной счетчики для 3 фазной сети 3 вида. Меркурий 231-АТ-01, 230FRT01, 231АМ-01 Хотел купить самый простой и дешевый 231АМ01 но продавец меня уверял, что эти счетчики не проходят по ТУ, а подходят только на замену старым счетчикам. Говорит уточните какой вам нужно. Но в ТУ ни слова нет про маркировки счетчиков. Собственно в чем и вопрос. какой выбрать?
    Далее пошел выбирать УЗО, с ним тоже проблема. есть на 30ма который ставят после счетчика, и есть на 300 ма, который перед счетчиком. Какой выбрать?
    Далее пошел выбирать защиту от перенапряжения, тут тоже выбор стоит либо на одно полюсном (ставить на одну фазу) или 3 полюсный?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Любой с классом точности не хуже 2. И чтобы срок поверки (производства) был не более 1 года.
    Это тоже продавец сказал? Если УЗО в щит учета, то 100-300 мА с выдержкой времени, если в щиток в дом, то 10-30 мА в зависимости от потребителей.
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А что тогда мне продавец мозги пудрила, тем что обычный счетчик Меркурий 231АМ-01 не пдойдет? При том так уверено, что типа его не берите, берите другой. Класс точности у меркурия был 1,0
    УЗО в щит на улицу. А как понять с выдержкой времени и где это узнать?
    И как быть с защитой от перенапряжения?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Еще забыл добавить, что счетчик обязательно должен быть внесен в Госреестр средств измерений РФ, но Меркурии все давно туда занесены.
    Продавец не знает требований.
    УЗО тип S
    УЗМ-51М, реле напряжения- вариантов хватает.
    Ставить однофазные, чтобы при перенапряжении на одной фазе, из-за нее не отключались остальные.
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    То есть если я поставлю УЗО на 300ма, то его надо ставить перед счетчиком?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Перед счетчиком только автоматический выключатель на предыдущий номинал счетчика.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Это как? Не разу не видел что бы перед счетчиком стояли автоматы. Тем более его пломбировать надо? Все что стоит перед счетчиком, пломбируется.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Посмотрел. Опят же не увидел где ставят защиту от перенапряжения? и какую, однофазную или трехфазную.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да, как-то пропустил вопрос.
    Вы уверены, что Вам требуется защита от перенапряжений? Защита требуется от молнии или от пропадания "нуля"?
    Для защиты от молний (кратковременные импульсы) требуется устанавливать УЗИП до счетчика, для защиты от перекоса фаз - реле контроля напряжения (по умолчанию - однофазные).
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    В самих ТУ написано так: Выполнить монтаж ВРУ 0,4 кВ на вводе объекта. При необходимости предусмотреть установку вводного автомата, обеспечивающего требуемое время автоматического отключения питания, УЗО и защиты от перенапряжения.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    "Предусмотреть" - не значит "поставить". Это означает, что при необходимости в щитке есть место для установки.
    Делайте по рекомендуемой схеме и не заморачивайтесь. Автомат до счетчика, селективное УЗО после счетчика.
    После селективного УЗО - обязательно обычные УЗО на каждую линию и, при желании, реле защиты от перенапряжений.
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Все же реле защиты от перенапряжения не обязательно?
    А автоматы по напряжению какие выбрать?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Номинал автомата должен быть на одну позицию ниже максимального тока счетчика и обязательно ниже номинального тока провода.
    Т. е. если счетчик пропускает 50А, то номинал автомата - 32А или даже лучше 25А.
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А по какой из этих схем https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view лучше делать?
    И после УЗО ставить автоматы на каждую фазу обязательно или нет?
