1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужна помощь. Распредщит 15кВт 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Makar2, 13.01.15.
  1. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Друзья, помогите оптимизировать схему. Помогите мудрым советом что переделать (заменить элементы, перераспределить нагрузку по фазам и т. п.). Может что-то следует исключить/объединить... Заранее благодарю за помощь!
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Makar2,
    Мелковато.
    УЗО 63/300 должно быть селективным, и устанавливаться в щите учета.
    Не все линии защищены УЗО.
    Я бы убрал АВ 25 2Р.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Нет, оставить обязательно. Иначе фазу полностью не обесточить. Между N и PE всегда есть напряжение, при монтаже может шарахнуть. "Розетки 1" и "Розетки 2": среди них нет мокрых линий (бойлер, например)? Насос, может, поставить под УЗО 10 Ма?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Всегда можно отключить соответствующее УЗО.
    Можно и под 30мА
  5. Makar2
    Makar2
    Makar2
    В щите учета стоит автомат, поэтому селективное узо перенес в распредщит.
    Мокрых линий в принципе нет. Наиболее "мокрые": туалет и розетки терраса
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Makar2,
    В схеме у каждого УЗО должна быть своя шина N.
    Назначение селективного УЗО - защита вводного кабеля и проводов в щитке, соотвественно, защита вводного кабеля у вас отпадает.
  7. Makar2
    Makar2
    Makar2
    @Dan141180,
    Ок, если из 5 узо оставить 3?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оставьте 3, по одному на фазу. Автоматы 25А на них не нужны.
    Распишите мощности и потребителей, стыдливо прячущихся под "розетками".
    Все автоматы 1-17 должны быть двухполюсные.
    Селективное УЗО 100мА.
    По крайней мере на насос нужно УЗО 25/10 после автомата 11.
  9. Makar2
    Makar2
    Makar2
    @Avs7153,
    схему подправил.
    Под розетками следует понимать соответствующую номиналу автомата мощность, т. е. условно, чтоб в любую розетку можно было включить обогреватель мощностью 2кВт, чайник, электроплитку и т. п.
    Вопрос: почему 1-17 должны быть 2Р? Разве 1Р не достаточно?
    По поводу автоматов 25А - почему не нужны? Цитата откуда-то: "УЗО – не срабатывает на короткое замыкание, то есть, не может ограничить максимальный ток, который через него протекает, а поэтому, каждое УЗО должно защищаться автоматом соответствующего номинала"
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Все верно, но ваши УЗО защищены вводным АВ на 25А.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО на 40А, а на вводе - 25А автомат. Он и защищает.
    Если это "и т. п." бойлер, посудомойка, тёплый пол, и т. д. :aga: то поступать с ними аналогично насосу!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фазные УЗО ставьте на всех потребителей этой фазы!
    Грубо говоря, туда где сейчас автомат.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Намучаетесь ковыряться в темноте с отвёрткой в нулевых шинках.
  14. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Не-не-не) Всё гораздо проще) Про бойлер буду иметь в виду на будущее.
    Ладно, автоматы уберу. Тогда фазы отключать при необходимости с помощью УЗО?
    И если их убрать, то свет тоже на УЗО повесить?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снег под конёк задуло, например. Вот он и потолок со светильниками, и стены с выключателями.
