Фотоотчет фундамента на 219-ых винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем suchhund, 13.01.15.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте!
    Всем доброго время суток!
    Хочу поделится опытом, как я построил на даче свайный фундамент под небольшой мостик.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Начал в апреле 2014года.
    Сваи изготовили из б/у газовой 219 трубы с толщиной стенки 8мм. Оголовок выполнили под захват УБМ-85. Длина сваи 3000мм. Было выполнено 4 штуки.
    Погружение свай, на глубину 2.5м, заняло не более 2 часов с установкой станка и частичного демонтажа существующего мостика.
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Потом сваи залил раствором и установил П-образные армавыпуска из 12-той арматуры А-III.
    Вырезал, на сколько смог, пень от берёзы и перенёс старый мостик на 3 метра ниже по течению.
    Вобщем подготовил площадку под строительство.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Пришлось смонтировать вспомогательный мост (подмости).
    Заармировал всё двенадцатой арматурой, опалубку изготовил из ламинированной фанеры.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Бетонную смесь замешивал на участке. 1Ц+3П+3Щ+1В. При бетонировании изготовил контрольные образцы бетоны. Потом их на прессе раздавили спустя 28 суток. .Получилось 205кгс/см2 - это бетон класса В15. Собрал металлическое пролетное строение.
    Всё видно на фото. Бетон покрасил стилпентом.
    Подходы и мостовое полотно оставил на 2015 год. Вот так :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super: МОНОЛИТ:super:. только теперь боюсь предположить, какой будет объем работ при изготовлении фундамента под дом:faq::victory:;)
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    :)фундамент дома уже выполнен. Кстати "здесь" есть статья про это. В фундаментах. Только не знаю как сыдку написать...
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    ВО, получилась сылка https://www.forumhouse.ru/threads/150707/#post-3907804
