Подскажите, по следующему вопросу. Планирую строить цокольный этаж. Пол фундамента - плита, стены - ФБС. Размер плиты - 14,5мх13,5м Грунт - песчаный, УГВ - 3,5 Заглубление 1,7м, планирование участка (поднятие уровня, есть наклон) - 0,7, надземный цоколь - 0,7м. Плита по проекту плоская - 300мм (подготовка+подбетонка +гидроизол+монолит). Мной предлагаемый вариант: плита не плоская, а разной толщины - под несущими стенами 400мм, под помещениями - 200мм (типа монолитного перекрытия над лентой). Все увязано в один монолит. Траншеи 200мм делаются в утрамбованной подготовке. Под помещениями пенополистирол, под лентой нет. Застелается все мембраной для гидроизоляции и сохранения "молочка", мембрана выводится с нахлестом для крепления потом на стене. Подбетонки нет. Разница в объемах: Стандарт: 22м3 М100 (70т.р.) 65м3 М350W8 (260т.р) цена бетона - 330т.р. цена работ по бетону - 261т.р всего по бетону - 591т.р. Предлагаемое: 45 м3 М350W10 (195т.р.) цена работ по бетону - 135т.р. всего: 330т.р. Получается приличная экономия на бетоне и арматуре+массивная лента+более влагостойкий бетон W10 вместо W8. Есть ли минусы? Достаточно ли одного пояса арматуры под помещением и какого сечения? Ведь почти нагрузка уйдет на ленту. Не треснет ли монолит на стыке плиты и ленты по внутреннему периметру? Стоит ли утеплять пол под помещениями, если лента без утепления или потратиться на жидкостной теплый пол типа "шведской плиты"? Для информации: По стенам: - 4 ряда ФБС 24-4-6 (периметр) + ФБС 24-3-6 (несущая в центе); - через два ряда армпояс 100мм (М350) (от вдавливания); - под плиту перекрытия первого этажа выводится полнотелым кирпичом; - плиты перекрытия ПНО - гидроизол; - мембрана с выводом к дренажу; - пенополистирол 50мм всего: 1300т.р. Далее стены теплая керамика+лицевой кирпич (без утеплителей). Т. е. стены не очень тяжелые. PS Немного не в тему. Стоит ли сделать жидкостной теплый пол по жилым помещениям первого и второго этажа или это пустая трата денег?
@allmy, Вместо гадать чисто геометрию следует определить минимальное расчетное проектное решение. Не вижу полного описания дома и эскизов подвала. Пример #45 FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены | Форум: дом и дача
Конечно планирую отапливать, просто под первым этажом цоколь отапливаемый и соответственно полы теплые и на 1 и на 2 этаже. Насколько эффективнее (или нет) топить через пол, а не через радиаторы на стенах?
Если плиту зальете после того как дом нагрузите по полной стоящим только на ленте, то может и не лопнет. Потому как у ленты плита будет трещать с низу, и арматуру нужно приблизить к нижнему краю плиты, а ближе к середине помещений будет трещать с верху, то есть чтобы остановить раскрытие нужно закладывать ближе к верхней части плиты, сможете? если нет, то тогда два слоя или верх, а вдоль ленты еще и низ с привязкой к верхней сетке.
