1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рубленное бревно 160м. что скажете?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Voevoda001, 12.01.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Решили строить дом метров 160 из рубленного бревна - вот выбрали проект. В целях экономии пока без террасы. На первом этаже планируем поставить печь 1500 на 1700 мм. В гостинную бы ее поближе к кухне. (котел тоже будет). На втором этаже за место одной спальни хотим гардеробную и расширить санузел.
    Вот оригинал
    http://www.stroy-kotedj.ru/products/dom-iz-otsilindrovannogo-brevna-00-322--95-x-132--162-m2/
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для дачи - пойдет. Для ПМЖ - через пару-тройку лет после постройки (когда сруб сядет) - утеплять снаружи 100-150мм ваты и укрывать любыми фасадными материалами с организацией вентзазора.
    УПД:
    Тамбура в доме нету - на самом деле в этом проекте маленькая и тесная прихожая.
    Крутая забежная лестница - самое оно для того чтобы ломать ноги. но да - смотрится очень красиво.
    Непонятно сколько человек будет жиь в этом доме. Если двое - то как я нелюблю одноэтажники, но дом в один этаж будет намного правильнее, удобнее и дешевле...
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Жить буду с женой и детьми.
    Дом из бревна разве надо утеплять?
    Усадку готовы ждать изначально.
    Можно за место крыльца увеличить прихожую -табур
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Еще как надо! Если это дача, то и так подет! А если ПМЖ, то, извините, но теплопроводность дерева, увы, современным нормам не соответствует. Да и реальная толщина стены у вас не 160, а в лучшем случае - 100. Ибо тепло будет уходить через стыки бревен, а не через самое толстое место.
    Магистральный газ потери, конечно, компенсирует и в доме будет тепло. но вот расходы на этот газ вас могут неприятно удивить...
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И что из вас каждое слово вытягивать надо? "детьми" это 5 детей? Так у вас комнат не хватает в доме!
    Ответьте на эти вопросы и опубликуйте - и у вас и у тех, кто читает вашу тему будет хоть какое-то понимание вашей ситуации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Сейчас поправлю
    1дом стрим в Санкт-Петербург Павловск
    2 хотим из рубленного бревна
    3 в 2 этажа с мансардой и вторым светом
    4 только для пмж
    5 необходимо отдельное помещение под котел (есть и газ и электричество в садоводстве)
    будет еще печь 1500мм на 1700мм больше будет использоваться в кулинарных целях
    ее присутствие обязательно - размеры только могут меняться
    6 детей пока нет - но планируем в ближайшее время (чем больше тем лучше)
    7 количество спален 3 (минимально допустимый размер 9м), санузлов 2, необходимость «второго света» обязательно, гостевой спальни, Котельная обязательно. и гардеробная
    8
    9.
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь и тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения не принципиально
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором - не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол -не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне - мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
  7. Михаил АМиСтрой
    Михаил АМиСтрой
    Рыбинск
    Как я понял речь не идет о 160 бревне (180 используется только для бань и беседок), а речь идет о рубленом бревне оно может быть 240-320 и бывает двух видов окоренное и под рубанок, а мне больше нравиться оцилиндрованное бревно и сказки про снятие наружного слоя не правильны так как везде используется обрезной материал шпунт и блок хаус и никто не задумывается из какой части бревна это сделано. Можно также обратить внимание на профилированный брус.
  8. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
  9. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Россия, Ногинск
    Шлифовка дома - ацкая работа. Тут нужны очень крепкие нервы без матюков. Выдержите?
