1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    На сколько увеличился расход кирпичей от первоисточника? Мне кажется не обосновано увеличение мощности стенки мангала: может размер трубы на кирпич уменьшить (или применит сэндвич), что выйдет гораздо бюджетней. А то он все больше начинает походить на собратьев-монстров.
    PS: идея убрать шамот с переднего плана мне больше нравится, а вот высота мангала кажись стала слишком высокой
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вам тогда к нам, в строители помпейской печи. Уже есть много людей, прошедших путь от мангала, через тандыр (или без него) к помпейской печи. Русская печь и для тепла и для готовки, более основательная конструкция, а помпейская попроще и только для готовки.
    Сие чудо перекрывает все возможности и тандыра, и мангала, и коптильни. Разве что плов аутентичнее все-таки в казане на огне делать. Рекомендую. Сюда и сюда
  3. bamia69
    bamia69
    bamia69
    Здравствуйте abs100bkru. Я так понимаю, что дымоход печи выходит в дымоход мангала в самом низу мангала, не выводится под верх дымосборника, а если топить вместе печь и мангал тяги хватает?
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Не совсем внизу, а в месте сужения на трубу. Пробовал одновременно готовить плов и топить мангал - все горело без проблем.
  5. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    По этому вопросу я советовался с печниками - все сказали что стенки мангала могут не выдержать такой трубы, поэтому пришлось сделать в кирпич толщиной. На счёт сэндвич трубы - не знаю как у вас а у нас она очень дорогая, намного дешевле из кирпича получится. Высоту мангала по желанию можно уменьшить
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Добрый день, abs100bkru.
    Казан-мангал получился отличный:super:!
    Готовлюсь к повторению:).
    После прочтения мануала и темы возникли вопросы:
    1. Сколько примерно ушло кладочной смеси (хотя бы +- несколько мешков)?
    2. При кладке и наружной части (из печного кирпича) и топки (из шамотного) использована только кладочная смесь?
    3. Передняя часть верха топки мангала опирается только на свод (т.е. уголков там нет)?
    4. Верхняя часть поддувальной дверцы тоже закреплена уголками?
    5. Топочная дверца закреплена уголками?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Смеси ушло примерно 8-10 пакетов. Вся кладка (и красный кирпич и шамот) только с использованием этой смеси.
    Уголки использованы только на перекрытии под мангалом. Поддувальная дверца на 4-х уголках, а топочная на 4-х анкерах из нержавейки
  8. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    По 18кг или по 40кг? Потеплело, я уже залил фундамент, недельку уже сохнет...И еще вопрос, можно ли вместо полнотелых кирпичей использовать облицовочный-дырчатый,осталось шт 350?
  9. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    По 18 кг. По поводу кирпичей ... Ничего не посоветую. Может кто еще подскажет?
  10. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Добрый вечер, abs100bkru.
    Вопрос такой - дымовой канал от печи, со стороны мангала, просто заложен, через бальзамин, шамотным кирпичом, а зазор между ними на стыке надо замазывать?
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Добрый день!
    Замазывать зазор нет никакого смысла - всё равно осыпется из-за разности расширения шамота и красного кирпича.
  12. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Запустил данный проект в работу, предварительно показал оный (проект) спецу по печкам. В общем -одобрил, но предложил дополнить вытяжной канал плиты задвижкой, для управления процессом горения и варки.
  13. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Удачи! Задвижка не помешает, но по опыту эксплуатации вполне хватает регулируемой поддувальной дверки.
  14. Bonik65
    Bonik65
    Bonik65
    А подскажите такая газовая горелка самодельная? Или завод какой-то выпускает?
  15. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Горелка китайская. Покупал товарищ по интернету. Поищите по запросу "газовая горелка для казана 20 кВт".
