1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какова должна быть толщина бруса для дома ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлешинНиколай, 12.01.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:
    Собираемся строить бюджетный брусовый дом. На всех сайтах пишут 2 или 3 типа бруса. Конечно понимаю что чем толще тем лучше, но финансовый вопрос очень важен.
    Подскажите пожалуйста какова должна быть минимальная толщина бруса в доме для ПМЖ чтобы не использовать дополнительное внешнее утепление и не кочегарить котел в паровозном режиме.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Не менее 200мм.:hello:А вот кочегарить или нет, зависит далеко не от толщины бруса, а от утепления полов, кровли, углов, окон и разумеется от того как дом будет собран.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На у 190х192 подойдет?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я это тоже понимаю, но дырки и косяки я сам смогу исправить, как впрочем и доутеплить потолок с полом, а вот стены проблематичнее будет...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а 150х150 реально мало будет? Или все таки можно жить в таком?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    По толщине-то подойдет, а высоту лучше поменьше возьмите, наиболее часто встречающийся размер 195х145мм - меньше трещин будет.
    На отоплении разоритесь. В 195мм толщиной если только электричеством топиться уходит в холодный месяц около 10.000р. (за 100м2) Это при том, что окна 70мм с энергосберегающим стеклопакетом, в крыше 200мм роквула + 50мм ЭППС. Полы 200мм+30мм ЭППС.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что дешевле будет: толстый брус взять или все же утеплить стены потом?
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Непростой вопрос, т. к. вводных нет, утеплять ведь разными материалами можно, да и чем утеплитель закрывать тоже... Если магистрального газа нет, то лучше взять лохматый брус 200х150 (ШхВ) например, снаружи утеплить, обшить имитацией - красиво и тепло. Внутри шлифануть и покрасить. Но это как бы все равно почти каркасник выходит.
    А вообще эффективнее на мой взгляд - утеплиться, чем толщиной бруса играть. "Нестандарный" размер (220-250мм) будет стоить гораздо дороже, чем стандартный размер (200 и меньше).
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Затраты будут разнесены по срокам. Иногда это очень существенно.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно что все строительные компании строят из 150х150:faq:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для меня это главный вопрос.
    Вот мне и интересно реально можно перезимовать в доме 150х150 или я превращусь в кочегара.
    А в принципе доутеплить я могу через какое-то время.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Можно, живут же люди. В кочегара не превратитесь, если правильно печь будет поставлена и мощность рассчитана.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Писали уже на форуме, что нормально живут и в домах из 150-го, не думая даже утепляться. ОЧЕНЬ много будет зависеть от КАЧЕСТВА сборки коробки, ну а дальше от утепления пола, перекрытий и ... далее по списку...;)
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Потому что лес такой можно нарубить где угодно... Компании думают о наживе, а не о том будет вам тепло или нет.
  15. Magnifikus
    Magnifikus
    Magnifikus
    Для ПМЖ 150х150 мало. Средний вариант: 150х200, причем 150 - это высота. 200х200 - это дорого (ну для меня)
