Диаметр сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем жэка45, 11.01.15.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Диаметр сваи?
    Свая тисэ имеет диаметр 250. а почему не 300...или 200. кто определил что это оптимальный размер...и так ли это.
    например...если сделать на 200 (вместо 250) то на одну сваю бетона уйдёт на 40 процентов меньше...
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    бура ТИСЭ под такой диаметр нет на 600. А так выдержит.
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Можно и 150 и 100 в принципе
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Можно -ли?, Не желательно- так-как не надо забывать об армирование и защитном слое арматуры,
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Меня просто волнует вопрос на сколько оправдан такой размер...
    понятно что свая 250 прочней чем на 200...но расход получается существенно больше...может легче на 200 насверлить побольше штук...
    где та "золотая середина"?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не экономьте на спичках. Попробуйте соединить три доски 150*50 в углу. На 1 фото отмечен маркером внешний контур угла. Ну и маленький запас подвижности тоже не помешает. Не всегда идеально столбчатый фундамент получается. Бывают небольшие отклонения. Нашёл у себя несколько фоток.
  7. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    В фундаменте её не может быть -так как расчет идет от несущей способности пятки -расширения и грунтов,
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я не пытаюсь экономить...
    в принципе на верно одна свая выдержит вертикальную нагрузку всего дома...но имеются ещё боковые нугрузки (ветерк примеру) которые надо учитывать...
    а расширение вообще любое можно сделать.
  9. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    На фундаменте не надо экономить,
    вы о чём ?
    верно,
    что вы говорите -может всё таки зависит от несущей способности грунтов и пятки расширения пятки ?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Прочность бетона м500...500кг.на см2...свая диаметром 250мм.имеет площадь сечения 490см2. Умножаем на 500кг получаем 245тон.это предел прочности на сжатие...
    про уширение...я не связываю с грунтом...просто говорю что дырку можно расширить сколько надо
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Откуда эти данные. С мешка цемента. :aga:
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что Вас смущает?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @жэка45, Вы не ответили откуда данные.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только товарный бетон у них до м-400:aga:
    Бетон товарный В 30 M-400
    Марка цемента м 500 и марка бетона это разные вещи. Что бы не спорить позвоните и помучайте их. К сожалению у меня нет под рукой паспорта качества на бетон который я покупал на заводе. Да и самое главное не надо забывать про несущую способность грунта. А то бы все дома стояли на одном столбике. В этом блоге всё это обсуждали. Вот хотя бы темка пониже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150739/
    :hello:
