Несущая способность сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ach72, 04.04.12.
  1. Ach72
    Ach72
    Ach72
    Ижевск
    Какую несущую способность сваи (т.) использовать при расчетах, если в книге Яковлева Универсальный фундмент в графе: тип грунта "суглинок" расчетное сопротивление Rо-3,5 кг./кв.см. и несущая способность опоры при диаметре подошвы сваи 60см. равна 10 т., а у меня по геодезии до глубины 2,7 м. - суглинок мягкопластичный, тяжелый. пылеватый с сопротивлением Rо - 1,45 кг./кв.см.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Берете полученное сопротивление геодезистами и подставляете в формулу по книге Яковлева
  3. Ach72
    Ach72
    Ach72
    Ижевск
    Простите а какое значение несущей способноси брать? Без геодезии я брал для суглинка 10 тонн (при подошве свай 60см) и умножал на кол-во свай. В итоге имея 22 сваи получали 220 тонн несущей способности. А теперь сопротивление того же суглинка (мягкопластичный) геодезисты говорят равно Rо=1,45 кг./кв.см, что по книге никак не соответствует значениям для суглинка, а ближе к значению Rо=1,5 -просадочный грунт, т. е. мне надо взять значение несущей способности опоры для просадочного грунта - 4,2 т. (для 60 см.)?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Площадь опоры умножаете на расчетное сопротивление. При диаметре 60см получается 4т на сваю.
  5. Ach72
    Ach72
    Ach72
    Ижевск
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    И вот как после этого без геодезии (пробурил сам обычную яму чуть меньше чем на 2м и пришёл к выводу что вроде как суглинок, соответственно как и автор считал что свая будет выдерживать 10тонн) делать такой фундамент?!? Ведь если действительно даже у суглинков такой разброс... что-то я в растерянности...
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Действительно разброс большой. Поэтому, при отсутствии данных геологии (геодезия - это другое), принимают минимальные значения. Ну а уж если геология дает значение 1.45кг/см2, то увеличивать его нет никаких причин. Тем более, что суглинок мягкопластичный. На него возможно вообще не стоит опирать сваи.
  8. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Берите коэффициент запаса 2, или проведите испытание, хотя в "домашних" условиях это проблематично.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста:
    цокольный этаж, пристраиваемое крыльцо (тамбур) 260 * 160 см, шириной в кирпич.
    Три сваи будут засыпаться и возможно любое уширение, три другие буду делать весной.
    Достаточно шести свай асбестовых диаметром 150 мм длиной 150-180 см, при армировании 3 арм. диам. 12, бетон М250 по несущей способности самих свай под такое крыльцо?
    Большего диаметра (200-250) не нашёл.
    Заранее благодарен.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Обычное дело. Для такого грунта ТИСЭ становится невыгодным ввиду большого числа опор.
    Если у Вас есть результаты инженерно-геологических изысканий, то посмотрите какой грунт идёт ниже 2,7 метра, обозначенных Вами в 1 посте. Может второй слой и будет основанием для свай.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Крыльцо, потом тамбур. Лучше скажите нагрузку на сваю, которая сверху от Ваших конструкций приходит. А то шаманство тут не поощряется.
    Также что за грунт под подошвой свай? При диаметре 150 мм площадь опоры будет всего 176 см2. То бишь не более 350 кг можно положить на свайку при обычном методе рассчёта, т. е. 1/4 поддона пустотелого кирпича, а вот ростверк, кровля и полы будут на честном слове держаться.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Несущая способность сваи не радует. Если принять вес крыльца (или тамбура называем одно и то же как хотим) примерно 10 тонн, то необходимо по Вашему порядка 30 свай диаметром 150 мм.
    Несущая способность грунта (суглинок) - компенсируется площадью подошвы (первые три сваи ставятся в котловане и будут засыпаться, весной под другие то же будет надлежащее уширение).
    Озадачиваюсь количеством необходимых свай.
    Не знаю кому верить нашёл такое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/88366/page-2
    Будет ли держать свая из асбестовой трубы диаметром 150 мм длиной 150-180 см, при армировании 3 арм. диам. 12, бетон М250 нагрузку 1,5-2,0 тонны, при надлежащем уширении пяты (подошвы)?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    При этом условии будет. Но не путайте "держать нагрузку" и "давать осадку".
    А то, крыльцо будет с тамбуром от дома отрываться, что считается обычным делом для фундаментов разного времени заложения, А Вы кричать "караул мне же подтвердили что будет держать".
    Я на 150 мм сваях в трубе ПНД ставил бревенчатую баню 200 бревна на ж/б ростверке с уширением пяты.
    Вопрос не в самой свае, а в грунте. В связке СВАЯ-ГРУНТ он наислабейший.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо. На память вес бани и количество свай, т. е. сколько кг приходилось на одну сваю?
    Правильно ли я прикинул крыльцо (тамбур) - в кирпич 260 * 160 см - 1000 шт кирпича, ростверк 250 * 600 мм + крыша - с запасом = 10 тонн.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Теоретически, при внутрен. диам. 140 мм - площадь 153 см. кв., пусть дадут на заводе не М250, а М200 (200 кг/см2), такая свая должна держать 30 тонн.
    Одна загвоздка - несущая способность грунта, примем её 1 кг/ см. кв.(даже на глубине 1,5-2,0 м) - для 10 тонн необходимо 10.000 кв. см для 6 свай, а для одной 1700 см. кв, сделать уширение примерно 40 * 40 см.
    Я правильно посчитал?
