Помогите сделать правильно небольшую двухтрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prorocker, 11.01.15.
  1. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Приветствую всех форумчан! Сделал некоторые расчеты по теплопотерям помещений и по радиаторам. Дом небольшой 8х10 из которых жилая площадь 8Х8, 2-х этажный (2-й этаж мансардный).Посмотрите пожалуйста рисунок с предполагаемыми ветками трубопроводов и данными по радиаторам (с нижним подключением). Котел ориентировочно будет Котел Baxi 240 fi или подобный. Система планируется двухтрубная из ППР. На мой вопрос о подборе диаметров труб форумчане Next57, Inchin посоветовали обвязку котла, магистрали до стояков и сами стояки из ППр32мм. Второй этаж ППр25мм. К последним радиаторам ППр20мм и отводы от магистралей ко всем радиаторам ППр20мм. Вопрос следующего характера: в перерасчете на дюймы, грубо говоря, ППр 20мм - это покупка узлов подключения к радиаторам с НР 1/2". А выбор мой пал на радиаторы Kermi с диаметром выходящих патрубков и соответственно узлов подключения - 3/4". Имеет ли в данном случае диаметр патрубков радиаторов какое-то принципиальное значение или можно использовать просто переходник с 1/2" на 3/4"? Или все-таки лучше подбирать радиаторы с патрубками 1/2"?
    P. S. Все предыдущие обсуждения были в этой ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/278875/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон. Не соглашусь. Нет толка от этого, а внешний вид уродуется.
    Все правильно. Такая у них подводяшая арматура. s_pic_293_2_3.gif Выглядит мультифлекс не страшно: uz_n_p.jpg Соединение евроконус. Тема была про сие.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @касимов 2, Внешний вид же получается везде одинаковый. Все магистрали будут в полах скрыто, только к узлам подключения будет выходить из пола максимум по 10 см. Про мультифлекс я знаю, я его и имел в виду когда говорил "узел подключения". Вот он для Kermi и идет 3/4", а подводка ко всем радиаторам от магистралей идет 20мм ППр. Вот я про это и спрашиваю - то, что патрубки у Kermi будут больше чем подводы к ним - скажется ли это как-то на работе всей системы? Про то, что к последним радиаторам на ветке нужно ППр 20 мм я слышал неоднократно не от одного человека и где-то читал про это на форуме.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого не может быть. Возьмите полдюймовый кран с евроконусом (американкой).Накидная гайка 3/4".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О, по этому вопросу я еще не бодался на форуме. Хорошо. что напомнили! Но попозжее, оппонент нужен!
  7. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Вы имеете в виду взять кран вместо мультифлекса?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Взять, чтобы понять ситуацию с резьбой 3/4".
  9. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Хорошо, а вот прямой конкурент Kermi - радиаторы Purmo идут изначально с диаметром патрубков 1/2". Получается, что полдюймовый мультифлекс на Purmo имеет евроконус с проходом менее полдюйма?
    Мне непонятна ситуация с отводом от основных магистралей на все радиаторы ППр20 при использовании радиаторов Kermi c 3/4" или Purmo с 1/2". Я до сих пор колеблюсь - что брать, Purmo или Kermi. И вот хочу понять - будет ли принципиальная разница для работы всей системы отопления (кроме использования разных фитингов для перехода с 20-го ППР на мультифлекс) установка Kermi или Purmo?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, это одно и тоже.
    @Prorocker, Вы без расчета все равно не поверите. Да и поздно уже ...
  11. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @касимов 2, Да почему ж не поверю) Поверю. Вам большое спасибо по-любому за то, что истину в голову вколачиваете ;)
  12. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Народ, подскажите истину в вечном споре. Какое армирование ППР лучше брать - стекловолокном или фольгой?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prorocker, Я работаю стекловолокном. Да, блин, спор вечен. Только никто не показал сгнивших панельников именно от проникающего кислорода. Скажем фото одного человека (пытающегося объяснить эту проблему) выглядит так: 1413134614_korroziya-skvoznaya-3.jpg
    Любой сведущий сантехник объяснит причину ржавения и прогнивания на этой фотке. Но только не проникающий через ПП кислород!
  14. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    И даже не практикующий сантехник. Тут или туба 92-97 года выпуска, или ребята воду сливают "на лето".
