Возможна ли данная схема отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey-C, 08.10.14.
  1. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Подскажите, возможно ли данная двухтрубная схема отопления при условии что нет возможности закольцевать ни первый, ни второй этажи. Если можно, то какой схеме подключить радиаторы. Котел Baxi 240 fi.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как понимать? Любая схема является кольцом.
  3. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Имел ввиду что в круговую по всей площади этажа не получиться, то есть будет закольцована по обратке. Сорри за неграмотность.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Может так?
  5. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Спасибо. То есть, если от котла идет диам. 25, то на левый, правый радиатор и на 2й этаж диам. 20?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это кто сказал? :faq: На основе принципиальной схемы #4 сказать сложно невозможно, ни длин участков, ни мощности радиаторов (тепловой нагрузки).
  7. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Длины участков, площадь и количество секций указал на чертеже. Секции 500/80. Подача на отопление у котла на 3/4". Хотелось бы, конечно, обойтись без дополнительных устройств (насосов, гидравлических разделителей). То есть, вопрос остается в том, при каком решении встроеный насос равномерно доставит тепло во все точки дома?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а это как связано с системой то?
  9. Rabotnic
    Rabotnic
    Rabotnic
    Белгород
    Прошу прощения, если не в тему вопрос! очень нужна помощь помогите определиться с размерами гидрострелки, как расчитать, по мощности? Система следующая: 1 этаж - 8 кВт, 2 этаж - теплый пол 5.5 кВт, 3 этаж - 5.5 кВт. планирую от ГС отвести коллекторы на каждый этаж+один контур на бойлер в будущем. Котел 24 кВт настенный, закрытый! Спасибо, за любые комменарии по существу!
  10. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Ну, если выход 3/4", то я так подозреваю, что трубы диам. 32 будет тянуть не обязательно? Или я что-то путаю. Напишите конкретно, как считаете нужно сделать.
    Спасибо.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Забудьте, это местное сопротивление.
    Изменил, кол-во секций радиаторов из расчёта AL=130 Вт/сек., для второго этажа -20% .
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос на территории чужой темы. Откройте свою, в Вашем случае один вопрос - один ответ не получиться, пойдёт обсуждение = смесь с темой топик стартера.
    графически- схему.
  13. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Спасибо Next57. Скажи, только, почему берешь в расчет 130 Вт/сек, по-моему для таких радиаторов где-то 180 Вт/сек?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скажи (те)
    Для Т* 70/55/22 = 130Вт/сек.
    при 95/85/20 - испытания производителя и манагеровский ход (обман покупателя) = 180 Вт/сек.
  15. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Благодарен за помощь. Спасибо.
