Монолитное возведение стен жилого дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DenisAlexwaw, 11.01.15.
какую опалубку лучше для стен 2х этажного дома
  1. несъемная полистирол
    16,7%
  2. арендовать металическую
    25,0%
  3. самодельную деревянную
    58,3%
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Планирую летом возводить стены из монолитного бетона толщиной 250 мм с армированием 8 арматурой 40 Х 40. Помогите с выбором опалубки, и чем лучше заливать миксер, в ручную или насос?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/218716/
    https://www.forumhouse.ru/threads/118248/
    https://www.forumhouse.ru/threads/185119/
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    https://www.forumhouse.ru/threads/232142/
    https://www.forumhouse.ru/threads/272482/
    @DenisAlexwaw, Вот несколько тем по мнолитному строительству частного дома, это только те, которые на первых страницах находятся, если поиском поищете, то их значительно больше.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Толщина стены вдвое избыточна. Опалубку рекомендовал бы несёмную ЦСП изнутри и пенопласт снаружи, при использовании самомесного бетона. Или проф с бетононасосом. На самомомес считайте 2 дня на монтаж пояса опалубки и один день на заливку слоя высотой 50 см. Работяг привлекайте по человеку на полкуба бетона. Несъёмную полистирольную опалубку рекомендую только для цоколя-подвала.
  4. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Фундамент уже сделали ширина 70 см высота 1 метр, грунт песок.
