Утепление стен изнутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем aleksandr13rus, 11.01.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Привет всем нужен совет у меня деревянный пристрой решил утеплить стены внутри помещения
    1 проконопатил внутри все венцы паклей, а снаружи не стал конопатить времени не хватила.
    2 на стены бревна я использовал пароизоляцию класса в
    3 на пароизоляцию положил утеплитель роквол
    4 на утеплитель положил снова пароизоляцию но класса а
    5 все закрыл гипсокартоном
    спустя 2 недели стена внутри под первым слоем пароизоляции стала грубо говоря рыдать что я не так сделал. помогите что нужно предпринять? заранее спасибо
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы сделали большую ошибку, во первых внутренние утепление мягко говоря не очень хорошо, ну ладно опустим этот момент, Ваша проблема из за пароизоляции по брусу.
    В место 4-го пункта надо 2-ой, а 4-ый в обще не нужен.
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Понятно, придется переделывать в срочном порядке:(завтра займусь. А так ничего страшного если оставлю утеплитель с внутренней стороны, только еще естественно прокнопачу снаружи и все это дело еще утеплю с улицы каким-нибудь рокволом фасадным?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть возможность утепления снаружи, то зачем утеплять изнутри?
    Ведь можно и не увидеть "рыдания", а только узнать об этом, когда плесень вылезет... ;)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть возможность утеплить снаружи, то изнутри не надо.
  6. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Ато почитав форум совсем расстроился и понял что совершил глупость века (горе-строитель),как пишут на форуме не утепляют изнутри деревянные дома:(. Жаль раньше не нашел это чудесный и полезный форум:(многих бы ошибок удалось бы избежать.
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А этот утеплите йзнутри не пойдет на фасад например как первый слой, а на него фасадный?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пойдёт, только при вертикальной укладке, через 2-3 плиты ставится перемычка.
  9. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Я так понимаю 2-3 плиты, брусочек что бы не сполз и так далее? А пароизоляцию надо будет или нет? И еще теперь внутри между стеной и гипсом будет не вентзазор, а "зазорище" это нормально и надо ли пароизоляцию теперь на внутренние стены?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Да.
  11. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Понятно, СПАСИБО
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Здравствуйте, в срочном порядке начал сегодня переделывать свое "горе-утепление",по словампарильщика, моему удивлению не было предела. Спасибо ВАМ парильщик за грамотный ответ на мой вопрос по утеплению фасада, вы спасли мой дом от преждевременной "гибели",И НИКОГДА И НИКТО НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК КАК Я СМОРОЗИЛ ГЛУПОСТЬ ВЕКА:). Вот выкладываю фото, как я чуть дом не сгноил. Огромное спасибо вам парильщик за дельный совет, спасение моего дома,С УВАЖЕНИЕМ И ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ. Благо дело под пароизоляцией было сухо, сруб сухой остался, хоть это меня успокоило.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Здравствуйте еще раз, а по потолку не подскажете? Отец при жизни на потолочные доски положил ту же пароизоляцию класс В, на нее утеплитель "евроизол" 100мм. не будет ли и там такой же порнографии как и на стенах?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не будет.
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Спасибо.
