Загадочный ИБП
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aj_lil, 11.01.15.
  1. aj_lil
    aj_lil
    aj_lil
    Загадочный ИБП
    Здравствуйте!
    Сразу к сути- из-за проблем с энергоснабжением купил для котла ИБП, подключил лодочный аккумулятор глубокого разряда на 80 ампер часов. Котёл Бакси нувиола 3, ИБП Энергия ПН-750. При отключения света котёл работал от ИБП почти 9 часов как часы.
    Решил докупить бензогенератор на 3.5 кВт и тут начались небольшие проблемы. А именно, после счетчика поставил обычный рубильник 0-1-2 к нему подключил генератор, провода от счетчика ну и выход в дом пошел. Далее у меня идёт стабилизатор на весь дом и электроприборы. В такой схеме, при отключении центрального энергоснабжения, я заводил генератор и переключал рубильник на генератор-всё работает. Когда выключается центральной энергоснабжение, то по непонятной причине отключается ИБП, а при попытке его принудительно включить на информационной панеле сигнализация о полном разряде АКБ, при этом аккумулятор полностью заряжён и в полной боеготовности (вытыкал вилку ИБП из розетки, менял АКБ на другую, но эффект один и тот же, такое ощущение что ИБП просто завис). После запуска генератора и перевода рубильником энергоснабжения, ИБП вновь начинает работать, сигнализирует что АКБ полностью заряжена и при выключении вилки ИБП из розетки этот гадёныш работает как положено-выдаёт свои 220 вольт для котла.
    В чём-чём может быть проблема? В магазин где покупал ходил- сказали прибор исправен.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
