1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    Что то не совсем понятно, у одно фазного генератора имеется два вывода, эти два вывода мы подключаем к сети дома, в доме имеется ноль и фазный проводник к которым мы и подключаем два вывода генератора, ноль в доме это глухозаземленная нейтраль, если есть заземление то оно соединено с нейтралью, вот и получается что заземление генератора и один вывод генератора сидят на нейтрали (глухозаземленной нейтрали). Система TN-C-S.
    В общем тут не электро форум, и рассуждать о системах зануления и заземления не к чему, я хотел сказать что котел Baxi eco four24f работает от данного генератора DDE GG3300.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Целиком и полностью согласен, в принципе я с этого и начинал, если мы поставили вставку и защитили сильфон то нужно как то теперь и защитить себя ну или хотя бы предусмотреть какую либо сигнализацию появления повышенного потенциала на трубе (кране), можно просто повесить неонку из пробника, понятно что все это относится только к многоквартирным домам, в частном доме металлическая труба находится под моим контролем.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем в наступающем новом году как можно меньше проблем с энергообеспечением ну и естественно душевного спокойствия и прочих благ которые мы желаем друг другу в эти зимние праздники! ;)
  4. Daene
    Daene
    Daene
    Под котел (два насоса гоняют воду), насос подачи в дом воды, холодильник с морозильником и кондишен в холодной кладовке хотела купить HUTER DY6500LX-KB (с аккумулятором) с родным хутеровским АВР. Но их нигде нет. А без насосов котел закипит, если электричество вырубится, - основная теплоотдача по тем кольцам, на которых насосы.
    Порекомендуйте, пожалуйста, даме, какие еще генератор и АВР можно поискать?
    Под генератор будет сделана автономная проводка и дублирующие насосы (в доме много чего еще кушает электричество, но в аварийной ситуации без этого можно обойтись).
  5. vikpt
    vikpt
    vikpt
    Одесса
    HUTER DY6500LX-KB,он же FIRMAN, он же FORTE, он же HYUNDAI (чёрный) Все они китайцы примерно одного класса, цена может различаться, но все они намотаны медью, и сборка там более-менее нормальная. Выбирайте что вам больше нравится.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Daene, Над Вашим сообщением пост от Ovcher, так вот у него в подписи ссылка на тему! Вы ее почитайте, там два поста:aga:. И потом с данными тип котла, сеть, мощность и т. д. сюда! И адресок у себя укажите!
  7. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
  8. Daene
    Daene
    Daene
    @АлександрМаркин, я так понимаю, аккумулятор нужен для стартера?
    Там, где меня обломали уже с наличием этого генератора, он шел в комплекте с аккумулятором.
    Аккумулятор надо подбирать по мощности, требуемой при запуске, да? (простите за, возможно, глупые вопросы, - я пока в теме осваиваюсь)
  9. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Daene, мне продали БЕЗ аккумулятора. Я поставил на автомобиль новый, а бэушный, с автомобиля - на генератор. Берите в пределах 40-60 а/час. Те, что могут уместиться в штатное место, маломощные, на морозе быстро "сдыхают", так, что если генератор будет стоять в неотапливаемом помещении, запас мощности не помешает!
  10. Daene
    Daene
    Daene
    @АлександрМаркин, спасибо! У меня под генератор (а в перспективе и ИБП с накопителями) отдельная комнатушка отапливаемая в хозчасти дома. Вытяжку там уже поставили, хотя это просто вытяжка, а не принудительная. Но вентилятор всунуть всегда можно.
  11. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Daene, здравствуйте! У меня "гена" находится в сарае 6х4 метра, далеко не герметичном. Летом приходится включать автомобильный вентилятор с диффузором, прикрепленный к столу со стороны глушителя, работающего от того же генератора, от контактов на 12 вольт, направленного в сторону открытой двери. Температура в помещении, после двух-трех часов работы генератора, при температуре уличного воздуха 25 градусов, может достигать градусов 40-50... Так, что если ставить вытяжку, то нужно мастерить, что-нибудь типа купольной кухонной вытяжки, с мощным вентилятором и отводом тепла на улицу. Выхлопные газы так же выводятся на улицу, при помощи гофрированной, нержавеющей трубы от автомобильной "автономки". Продаётся в специализированных магазинах. ИБП для насосов, во всяком случае - ОЧЕНЬ облегчает жизнь! Удачи!
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня штатный AGM-аккумулятор на 7ач, на морозе гена заводится. Осторожней с автомобильными! Во-первых, при его мощности (40-60ач) он может отбирать нехилый ток заряда от генератора. Во-вторых, если он несколько месяцев простоит без дела - он активно теряет заряд (и кстати емкость). В отличие от AGM-аккумуляторов.
    Замечательно заменяется металлической гофротрубой d50 стоимостью 50руб/метр в любом магазине электротоваров. Причем диаметр можно подобрать там же "по вкусу" :)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Daene, учтите нюанс. Если у вас не ПМЖ, то любой гена с любым аккумул. может в самый нужный момент подвести. АКБ разрядится, привод заслонки заклинит, бензин выдохнется. ИБП в этом плане гораздо надежнее. Для уменьшения мощности ИБП и экономии средств, на насосы можно поставить Устройство Плавного Пуска. Ну и электричество от Чубайса гораздо дешевле, чем от нефтянников.
    Гена в этой схеме обеспечивает освещение и пр. некритичных потребителей. А также для подзарядки ИБП в случае длительных отключений. Отдельная проводка с перекидным рубильником для резервного питания - оч. правильное решение.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Есть настенный котел Viessmann Vitopend 100 + стабилизатор Штиль R600ST. В этом году стали отключать электричество. Какой генератор взять обычный или инвертор? С ИБП не хочу заморачиваться, места особо нет.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что хотите получить в результате?
    Собственно на вскидку пойдет любой лишь бы отвечал заявленным параметрам.
    Но далее всплывает вопрос интеграции и вот здесь уже надо подходить серьезнее.
    В общем, если Вам надо запитать отдельной линией котел и "бритву", то вполне сгодится киловаттный инверторник, а ля кипор, фубаг... обычные генераторы на такую мощность, как правило, двухтактные или громоздковаты для своей мощности, что не есть айс.
    Ну а если Вы решились на нечто более серьезное, то надо, просто, правильно купить обычный генератор и правильно интегрировать его в домашнюю сеть, все это есть в FAQ, ссылка у меня в подписи.
