Дом из монолитного арболита своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Самоделкин40, 10.01.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, согласен. Если бы полоски были шире стоек, то щели бы перекрывались 100%.
  2. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    @leletau, Спасибо за интересную идею! На стойки 2 этажа сделаю так. Хотя цель была не перекрыварт щели, а создать лучшую агдезию для штукатурки. Получилось вот так.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! Интересная тема! Бетономешалка здОровская получилась! Какая производительность? Какой объем может мешать? Какая мощность движка, судя по всему 3-фазного? Такая бетономешалка-мечта! Практически всё железо для нее у меня есть (может не для такой большой): вал, боковые стенки (тоже рефленка толстая), уголки для лопаток, подшипники новые, только сесть и сварить. Вы без чертежей варили, или все таки были какие-то? Я хочу привод взять прямо с вала мотоблока 6 л. с., какой объем арболита возьмет такая мощность?
  4. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Получилось поработать 11 дней: 6 длей с утра, 5 дней начинали после 14.30. Восновном работали в двоем, два раза было три человека (жена помогала носить щепу). Рекорд на двоих получился 3.5м3 в день, но это на первом ряду опалубки. Процесс выглядел просто: мешалка перекатывалась в нужное место, готовый замес вываливался на пол и потом пластиковой лопатой для снега загружался в опалубку Когда опалубку переставил на третий уровень, то уже стало не удобней и медленнее. К следующей весне сварганю подъёмник для удобства подачи смеси на основе тойже электротали.
  5. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    @Андрюха и Алёнка, Добрый вечер! Объем мешалки получился чуть больше чем 0.4м3, двигатель стоит 3квт,1500 оборотов, 380 вольт. Чертёж был только бочки, для ребят которые мне прокатывали и резали металл, а остальное всё делалось по месту без каких либо чертежей Если нужно, то завтра постараюсь выложить, а на словах-диаметр 800мм, длина 900мм, толщина металла 2мм, боковые стенки 5мм, отверстие под валл у меня 50мм, а Вы уже отталкивайтесь от того, что у Вас в наличии, зазор между валом и боковой стенкой 2-2.5 мм, выставлял с помощью проставок из жести. На счёт мотоблока не знаю, надо смотреть какое там передаточное число и крутящий момент, но я думаю, что должно получиться. Объём замеса зависит не только от мощности движка и редуктора а ещё и от объёма самой мешалки. Обычно объём замеса это не больше половины от расчетного объёма мешалки, а то и меньше. От этого зависит качество промешиваемого арболита. У меня на один замес использовалось 7 вёдер щепы по 20 литров с горкой. 8 вёдер промешивались дольше и иногда мешалку клинило, поэтому для моей мешалки оптимальный объём замеса 150- 160литров щепы + -. И ещё про лопатки у меня они сделаны из уголка, так вот в процессе работы нижнюю полку я отрезал - стало меньше налипать на лопатки. С мотоблока напрямую на вал я бы всётаки не делал, пустил бы через ременную передачу, т. к. при заклинивании ремни выступают как предохранитель. С уважением Дмитрий. :hello:
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Совет про ремень-предохранитель принял и намотал на ус! :hello: Что значит выставлял зазор с помощью проставок... Правильно ли я понял, что этот зазор в плоскости боковой стенки? И что этот зазор должен быть обязательно, чтобы центр поймать? А потом, когда его (центр) поймаешь, то фиксировать уже сам вал при помощи подшипников?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А без станка реально 'прихватками" к боковой стенке привариться? Была еще идея: взять две бочки 200-литровые, усилить их боковые стенки рефленкой и с каждой стороны от мотоблока установить на каркас... Мешать в каждой по 80-100 литров. Только вот как центр 200-литровой бочки поймать, нужна инженерная мысль:)
  8. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    @Андрюха и Алёнка, Всё Вы правельно поняли! Я делал так: завёл вал в отверстия бочки, отцентровал его в отверстиях с помощью проставок (фото было) затем одел резиновые шайбы, потом подшипники к которым прикрутил опорные площадки, а их уже приварил к боковинам. У меня конструкция с выгрузным люком, если делать переворачивающуюся бочку, тогда нужны фланцевые подшипники и их непосредственно крепить к корпусу бочки, но эта конструкция хуже.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А еще лучше выставить опалубку с зазором от стойки и замонолитить этот зазор совместно с основной стеной.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @leletau,
    Можно ссылку на вашу тему?
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  13. Anatoly64
    Anatoly64
    Anatoly64
    Скажите, сколько примерно тратится щепы в кубометрах на стены одноэтажного дома размером 5х10 выстотой 2,5 метра, с толщиной стен 30 см? Пусть даже не будем минусовать на окна и двери. Интересует именно коробка? А то у меня тут продают 700 р за куб, а я ни как не могу найти информацию о количестве щепы на куб, она же трамбуется и сколько там её останется от куба?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anatoly64, все зависит от щепы. У меня с 1,5 м3 щепы получалось 1 м3 готового арбомонолита. У других с 1,3 м3 щепы получается 1 м3 арбомонолита. Так что коэффициент уплотнения смеси от щепы зависит.
  15. Anatoly64
    Anatoly64
    Anatoly64
    Спасибо большое за ответ. Честно сказать я уж думал что при трамбовке объём уменьшается минимум в два раза а то и в 3 раза. По моим расчётам (то что я возможно буду строить) требуется около 27 кубов щепы. Думал надо брать раза в 3 - 4 больше, так как уплотнится. А раз оно почти остаётся на том же уровне, то возьму не 27 а 30-35 кубов, чтоб хватило наверняка. К тому же то что на окна и двери не требуется, пойдет в пзапас.
