1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вторая часть отличной темы. :hello:
    Начало темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
    @leletau, у меня по задумкам печь кирпичная будет находится в стене между кухней и гостиной.
    Внешние стены дома я сделал из монолита плотностью 370 кг/м3. Сильный нагрев таким стенам не самое лучшее, что может быть.
    Вы не в курсе, до какой температуры нагревается внешняя поверхность кирпича печи?
    Просто думаю, можно ли поставить печь вплотную к арболитовой стене дома или лучше отступить немного?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Прошу прощения, что вмешиваюсь.
    Думаю, в зависимости от печи, Т будет не больше 60С. Вплотную лучше не ставить.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Или отступить или прокладку теплоизоляционную поставить.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если топка печи будет футерована, топка (топливная камера) будет отделена от стен дымовыми каналами, то можно вплотную через прокладку из минерита (или аналога). Также необходимо место для теплового расширения печи, его можно выполнить из базальтового картона толщиной 5-8 мм поверх минерита.
    Нагрев поверхностей печи не контактирующих с огнем на внутренних поверхностях будет не более 60-70 градусов (толщина стенки пол кирпича).
    Внешняя поверхность кирпичей контактирующих с огнем нагреется до 120-150 градусов (толщина стенки пол кирпича).
    Можно дополнительно отфутеровать дымовой канал прилегающий к арболиту огнеупорным кирпичом на ребро. Или класть эти стенки толщиной не в полкирпича, а в кирпич.
    У себя я зазор залил цементным раствором с прослойкой из базальтового картона, топка печи футерована и арболит соседствует с дымовыми каналами, а не с топкой.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а технически, печь должна быть частью стены между кухней и гостиной или все таки стена между кухней и гостиной сама по себе, а печь пристраивается к ней сама по себе?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вроде печь всегда сама по себе. :um:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, стенка между кухней и гостиной будет не несущей и я планировал ее из кирпича. Если печь делать приставной к этой перегородочной стене, то саму стену придется делать в кирпич. Как думаете, полкирпича по звукоизоляции между кухней и гостиной наверное совсем слабо будет?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Печь сама по себе, она меняет размеры при остывании и нагреве.
    Стена в кирпич - хороший звукоизолятор, еще лучше будет если кирпич полнотелый.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кирпич хотел не полнотелый, а строительный щелевой 2НФ. Пока не пойму на счет разницы в звукоизоляции между таким кирпичом и полнотелым, а стоит 2НФ с учетом работы дешевле.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странные какие-то выводы :faq:
    1. Если перегородка, то в полкирпича оштукатуренная с двух сторон будет достаточно хорошая звукоизоляция. А во вторых - чего звукоизолировать то? звук стукающих сковородок и ложек или болтовню "кухарок" когда ты телик смотришь? :aga:
    2. А уж зачем делать перегородку в кирпич это мне совсем не понятно. :faq:
    Добавлю - для гарантированной звукоизоляции нужно или промежуточную комнату или встроенный шкаф вдоль всей стены в одной из комнат. Опять таки если дверь будет между комнатами в этой стене, то звук будет в основном через дверь или делать двойные двери (как у больших начальников :aga:)
    Вот проблема звукоизоляции щели между печкой и перегородкой это вопрос ... здесь можно сказать вся звукоизоляция на смарку. :(
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Комнат в доме немного, но все большие, в том числе и кухня (20 м2). На кухне предполагается диван (полежать, поспать) :) Поэтому больше думаю про телевизор в гостиной и звук от него, чем проблему сковородок для гостиной. :hello:
    Думал стену между кухней и гостиной в полкирпича или кирпич делать на всю длину сплошняком, а уже потом к ней пристраивать печь, поэтому разрывов в этой стене не предполагается. :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда нормально. ИМХО я бы точно не стал заморачиваться и сделал в полкирпича. Я у себя специально запроектировал так, что вдоль стены спальни примыкающей к гостинной стоит встроенный шкаф во всю стену.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Печь лучше строить так, чтобы её разные части выходили в разные (смежные) помещения. Чтобы грела она не только кухню, а и ещё немножко спальню, а не стену к которой Вы собрались её пристраивать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, логика правильная, но у меня печь в зоне кухня-гостиная, и спален там даже близко нет. Если я сделаю печь на две стороны, то не будет ли проблем со звукоизоляцией этих помещений друг от друга? Ведь перегородочную стену придется делать пристроенной к печи и она получится разорванной самой печью.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да именно так. Но ведь делают так, значит есть какие-то наработки. Просто нужно консультироваться - возможно с печниками.
