Пароизоляция и гидроизоляция потолка и пола в деревянном доме
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем lis777, 10.01.15.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Как правильно делать пароизоляцию, планирую её нашить на обрешётку потолка, и вплотную нашить осб, можно так делать или нет
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильнее будет если пароизоляцию смонтируете к лагам (балкам) потолка, затем обрешетку а к обрешетке-ОСБ.
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    по нижним доскам тем что на фото планирую пароплёнку,а осб прямо на плёнку,как видно выше зазор сантиметров 10, выше доска на 40-50 на доске пергамин и керамзит, вобщем там холодный чердак
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну тут как бы подшивка, на них был тяжёлый дсп, хотел в полость вату золожить, но думаю со стороны чердака это будет сделать проще потом, на доски осб подшить хочу, а потом может и гипсокартон будет, вот не знаю стоит плёнку стелить или нет
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так там уже есть утепление?(со стороны чердака) Снизу делать утепление не следует, пергамин запрет пар
    В Вашем случае нужно определиться где делать утепление...В том состоянии что у Вас пойдут только опилки или керамзит. Для ваты нужна полноценная пароизоляция (а пергамит такой не является) со стороны тепла и если даже делать утепление выше керамзита, необходимо пергамин заменить на пароизоляционную пленку
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    да, вот на фото вы видите я нижнюю доску обрешётки убрал на время, потом полость между балок, в балках сделан паз и в него вставлена 40 или 50 доска, на которой лежит пергамин и тонкий слой керамзита, мне просто сейчас надо определиться, потому как нужно уже зашивать осб плитой потолок чтоб пол и стены потом делать, думаю если я сейчас плёнку не постелю не вспреет ли полость, хотя до этого времени уже 35 лет как дсп лежало и вроде потолок в норме
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта пустота будет в одной температурной зоне с помещением, а при отсутствии разницы температур ни чего преть не будет. Вопрос в другом, где делать утепление? в пустом пространстве между балками или выше пола чердака...это решать Вам и от этого решения зависит пирог утепления.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зашивайте сейчас ОСП, а потом уберите керамзит, положите пароизоляцию, и утеплите мин. плитой.
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    думаю оставлю как есть и буду к обрешётке шить осб, мне главное нужно сейчас чтоб кто нибудь убедил меня чтоб делать или нет пароизоляцию, под осб или на него
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    да, но чтоб добраться в нишу пространства придётся на чердаке убрать керамзит, потом пергамин и вытащить все доски на 40-50 по которым лежал керамзит
