Лестницы в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Жорик12, 19.04.12.
  1. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    В дачном доме возникла необходимость заменить лестницу. Текущая порядка 60 градусов, даже взрослому спуститься тяжко. Решили прорезать максимально проем, и все таки сделать поудобнее. Вроде нашли опытного мастера, не одну лестницу сделал. Прислал чертеж, и есть некие сомнения :faq: Чертеж создан с помощью известного проекта Житова, я сделал тоже самое и получил "Неудобная лестница". Нужен совет - так удобная или нет?
    Заранее спасибо!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Угол 45гр. - спускаться будете "спиной" вперёд!
  3. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    На самом деле в Архикаде с забежными ступенями получалось порядка 41 градуса. Но сей мастер не осилил :nono: Если 41-42 градуса - лицом спускаться? :) Просто думаю искать другого, или смысла нет? И по ступеням - не высоковато ли?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По ступеням высоковато и очень. Лицом спускаться очень трудно. Ищите другой вариант размещения лестницы.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И дело скорее всего не в мастере, а в очень ограниченном пространстве.
  6. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Вариантов размещения нет, к сожалению. Так спроектирован дом, и что-либо переносить уже нельзя. Только максимально удлинить проем, что и предполагается сделать. Упоминаемый вариант с Архикада получился со ступенями порядка 19 см высотой, и 23 глубиной, при 41 градусе. Такой вариант более приемлим?
    Это уже изучено, и вроде как в "цифери" даже вышеуказанная попадает, но одно дело цифры, другое - жизнь. Почему и хочу получить совет от практиков, а не только теоретиков :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По высоте более, а вот по глубине не очень. Разве что как безвыходный вариант. Попробуйте рассмотреть вариант "Гусиный шаг" Он конечно то же не подарок, но позволяет получить более комфортное продвижение в ограниченном пространстве.
  8. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Не, работы говорят сами за себя. Когда есть где разгуляться очень хорошие проекты, впечетляют. Но в моем случае вроде как оптимальнее с забежными, а там все естественно посложнее, и тут возникли сложности :(
    Та да, понимаю, что как безвыходный. Гусиный шаг не хочу, демаю ребенку будет куда сложнее :(
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ширина проёма и толщина перекрытия?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да в этом плане она опасна. Ходить надо будет всегда с одной ноги. Но по личному опыту знаю, что спускаться по лестнице с большой высотой очень тяжко, особенно когда существуют возрастные проблемы.
  11. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Проем - порядка 715 мм, перекрытие - 250 мм. Глубина возможной нижней части лестницы - 1250 мм. Текущая глубина нижней части лестницы (без переноса части стены) - 1100 мм.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По быстрому !
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На заходе еще бы пару ступеней, и было бы неплохо. :)
  14. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Вот вот, я о том же. С забежными оно вполне неплохо получается :(
    Кстати, а что за программулина, если не секрет?
  15. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Попробуйте сделать верхнюю ступень не в уровень пола, а ниже - найдёте недостающие сантиметры
