РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу помощи в обустройстве пола 1 го этажа. Имеется ленточный фундамент, высота над землей 30 см., стены с керамзитоблока 40 см., хочу сделать стяжку с утеплителем под теплый водяной пол, регион ХМАО. Думаю так 1. Уплотненный грунт. 2. Гидроизоляция 3. Гравийная засыпка 4. ЭППС 5. Пароизоляция 6. Кладочная сетка 7. Трубы теплого пола с цементно песчаной стяжкой 8. Покрытие пола (ламинат, плитка) Сколько нужно утеплителя ЭППС? Какая толщина п. 7?
Сделал в ЯНАО, но без теплых полов. Толщина ЭППС 15 см. Стяжка 7 см. Но по периметру с внутренней стороны фундамента выложил ЭППС 5 см толщиной.
Немного приврал строил в 2004 году, тогда ЭППС было редкостью, ложил полистирол плотностью 35. Мой пирог: 1. Полиэтилен 2. Речной песок, уплотнение проливкой. 3. Опять политилен. 4. Бетонная стяжка 5 см. 5. Полистирол 10 и 5 см. 6. Кладочная сетка 7. Стяжка бетонная 7 см.
1. Уплотненный грунт. 2. Гидроизоляция 3. Гравийная засыпка => заменить на песок ~ 50-70 мм для облегчения укладки ЭППС 4. ЭППС - 100мм достаточно 5. Пароизоляция - зачем? Снизу у нас гидроизоляция, ЭППС пара не боится 6. Кладочная сетка 7. Трубы теплого пола с цементно песчаной стяжкой 8. Покрытие пола (ламинат, плитка) Желательно утеплить ростверк 50мм ЭППС СНАРУЖИ, а так все ОК
А у меня в проекте такой пирог заложен: 1. Уплотненный грунт с втрамбованным щебнем 2. Подстилающий слой бетон В22,5 с добавкой Кальматрон-Д, армированный сеткой 100*100 3. Утеплитель Пеноплекс-35 - 100 мм 4. Стяжка цементная М150 армированная сеткой 100*100 с трубами теплого пола - 70 мм 5. Выравнивающий слой (наливной пол) - 5 мм 6. Финишное покрытие: плитка, лапинат и т. п. Не очень ли страшный пирог мне заложил проектировщик? И что дешевле: Кальматрон-Д или сделать гидроизоляцию?
