Наледь между утеплителем и пароизоляцией
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем larinol, 09.01.15.
  1. larinol
    larinol
    larinol
    Здравствуйте!
    Всех с праздниками, удачи и денег в 2015м и далее! ;)
    Помогите пожалуйста советом по такому вопросу:
    Есть загородный дом, каркасный. Первый этаж жилой, мансарда пока не жилая. Езжу зимой каждые выходные, протапливаю (дровяная печка). На буднях на первом этаже работает батарея на минимуме, чтобы не замерзла вода нигде; мансарда по будням отделена закрытым люком, на выходных открываю, чтобы тоже протопилась.
    Схема утепления скатов крыши такая (схема приложена) - металлочерепица, обрешетка 2см, пароизоляция (мембрана?), утеплитель роквул 15см (5+10см), изоспан. ОТделки на мансарде пока нет.
    Пароизоляция неизвестной марки, надписей на ней нигде не обнаружил. Белая, одна сторона чуть ворсистая, другая гладкая. Гладкой стороной лежит к роквулу.
    Полез вчера посмотреть, почему мансарду всегда как-то подозрительно быстро выдувает, хотя скаты крыши, казалось бы, хорошо утеплены.
    ОБнаружил вот что - там, где роквул плотно прилегает к пароизоляции и обрешетке - образовалась наледь. На самой пароизоляции, где она не прилегает к утеплителю в подконечном пространстве - капельки воды, местами тоже замерзшие.
    Тут стоит сказать, что в подконечном пространстве насквозь проходит печная труба, которая подогревает воздух в этом свободном объеме во время протопок.
    Пока есть мысль дождаться теплого лета и разобрать все до пароизоляции изнутри, просушить. Потом положить обратно, но без 5см слоя роквула, чтобы он не плотно прилегал к пароизоляции, а был бы вентиляционный зазор. От заледеневшей изнутри пароизоляции ведь все равно толку мало. Но с другой стороны, если проблема с конденсатом останется - тогда все это потечет по скатам вниз... Сейчас эту влагу хоть роквул задерживает, ценой своих функций.
    Может я неправильно эксплуатирую мансарду? Может, ее так же надо отапливать одинаково с 1м этажом, и не только по выходным?
    Но еще меня поднапрягло то, что (см. схему) 5см слой роквула не доходит до самого верха и пароизоляция под самым коньком не скреплена друг с другом между скатами крыши. И я вижу под самим металлочерепичным коньком ледяную бахрому изнутри.
    В общем, дорогие спецы, укажите пожалуйста на мои ошибки в конструктиве и эксплуатации.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию сверху надо будет снять, и установить СДМ, и устроить вентиляцию холодного чердачка.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @larinol, вполне возможно что вместо мембраны вам положили пароизоляцию, типа Изоспан B. Как раз у неё одна сторона кладкая, другая - ворсистая.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А поможет? Вентзазора нет. МЧ сама является пароизоляцией и обрешетка поперёк движения воздуха тут ни как не в помощь. Не взирая на то какая плёнка выше утеплителя-весь пирог нужно опускать внутрь мансарды для создания вентзазора.
    Мансарду сейчас лучше не отапливать а наоборот пустить холод внутрь мансарды. Нижний этаж от мансарды отгородить тепло и паро барьером.
  5. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Похоже на неправильную плёнку. Без мембраны утеплитель воду хорошо будет тянуть. А под коньком светится скорее всего вентзазор конёчный. И если утеплитель уложен неплотно, то в местах рыхлой укладки сильная конденсация будет. И да- отсутствие вентзазора под обрешёткой- косяк, крыша не проветривает ся
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Поможет, вопрос на сколько, но так или иначе малой кровью не обойтись, если сверху пароизоляция, на фотках похоже именно на неё.
  7. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Демонтаж утеплителя вместе с плёнкой нужен, утеплитель просушить, Сдм поставить через рейку, и для сохранения пирога рейкой нарастить сечение стропильной ноги.
  8. larinol
    larinol
    larinol
    Мне казалось, что мембрана и пароизоляция это примерно одно и то же. Пропускают влагу только в одном направлении. Нет?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляция в обе стороны не пропускает.
  10. larinol
    larinol
    larinol
    Садовник, совсем не отапливать не получится - примерно по цендру мансарды проходит печная труба в крышу.
  11. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Под кровлей ставится либо гидроизоляционная плёнка, она дешевле, и не допускает контакта с утепли телес в пироге, либо Сдм, мембрана. Она существенно дороже и имен на она применяется доя гидроизоляции утеплённых скатов.
    Пардон за грамматику, пишу с огрызка, он слова сам меняет, а исправить не даёт.
  12. larinol
    larinol
    larinol
    Тогда Садовник прав - даже если стоит правильная мембрана - горизонтальная обрешетка будет мешать вентиляции.
    Интересно, а если вообще попробовать исключить вариант попадания влаги изнутри помещения под крышу? Пленкой изнутри все обтянуть? Потом роквул, потом все эти вентзазоры, пусть та уличный воздух в них гуляет?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Какой Изоспан у вас снизу?
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Потому что нет контры по стропилам.
  15. larinol
    larinol
    larinol
    Парильщик, точно марку не скажу - никаких упаковок со стройки не осталось. Только и вижу, что красную надпись ИЗОСПАН. Может, опытным взглядом определите по фото?
