Мансардная крыша при ширине дома 9 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex032, 09.01.15.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с конструкцией стропильной системы двускатной крыши.
    Дом планируется каркасный с мансардой
    Высота боковых стен 1,5 метра.
    Вот планировка мансардного этажа
    Шаг стропил 580 мм, кровля из мягкой черепицы.
    Как сделать крышу?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно вот так.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А как сделать фронтонный свес 1 м?
    А как сделать не ферму а при помощи ригелей? и какого размера делать каньковый прогон? и можно ли его опереть через 4,7 м
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите пожалуйста какого размера сделать конек, если он будет опираться на расстоянии 4,6м и как сделать вынос крыши 1 м на фронтоны?
  5. leks
    leks
    leks
    Не маленький, сечением 150х250, из трёх 50х250. Бревном можно потоньше или LVL-брусом.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А три доски 50х200 не подходят?
  7. leks
    leks
    leks
    И четыре не проходят по прогибу. По прочности две 50х 200 проходят - не сломается то есть, а по прогибу минимум 150Х250. Три доски 50х200 прогнутся в пролёте расчётно на 4,5 см, четыре доски - на 3,4 см, а допустимый прогиб 2,3 см.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо БОЛЬШОЕ а какие есть еще варианты сделать мансарду и оставить это пространство в большой комнате? Просто с доску 250х50 сложно у нас найти а LVL брус тем более
  9. leks
    leks
    leks
    Без конька, висячие в виде буквы А? Или вместо прогона ферму сделать? Какой уклон кровли будет?
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Угол кровли будет 35 градусов покрытие гибкой черепицей и как при такой форме поведут себя стены мансарды (теоретически их распирать не должно)
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну как же быть с крышей?
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Стены из чего?
    Высота потолка в мансарде? Где будем ставить затяжку?
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Стена каркасная из доски 50х150
    Высота потолка 2800
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Расчетная снеговая нагрузка для вашей крыши (соответственно вашего района) 135 кг/м2
    Стропила с затяжкой - все это из 50х150 проходят даже с шагом 1 метр.
    Что касается конькового прогона, то его нужно проверить на консоль 1 метр (вылет наружу)
    Он не будет выполнять роль балки в пролете.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо
    Шаг стропил будет 580 (для утеплителя) так все-таки какого размера использовать коньковый прогон?
