Расчет кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рамиль766, 03.01.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Расчет кровли
    Всем привет!
    Ребята, прошу помощи в расчете кровли, а именно:
    1. Как должна выглядеть стропильная система и полностью крыша для дома. До этого никогда не сталкивался с крышей. Но не имею вообще никакого представления как должна выглядеть крыша. Крышу хотим мансардную, т. е. сделать доп. этаж с мансардным окном. Поиском пользовался, особо ничего не нашел.
    2. Размер необходимого материала на крышу. Считал на сайте zhitov. ru. Но как я понял этот сайт считает только стропилы, обрешетку, пергамент, рубероид и кровельный материал.
    Исходные данные:
    Дом
    Благодарю заранее за помощь. Спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев профи
  3. Stmju
    Stmju
    Stmju
    А что вы хотите конкретно посчитать? Если по пиломатериалу, то вам надо определиться с высотой конька, чтобы понимать длину стропил. А так вам понадобится доска 200"50 с шагом 58 см, чтобы потом удобно утеплить было толщиной 200 мм, брус 150"150 по длине дома на мауэрлат, брусок 50"50 в том же кол-все, что и стропила, доска 100-150"25 в кол-ве 6 м на м2 кровли (для черновой и шаговой подшивки) и комплектующие к кровле еще и тд. Расходники нуЖны будут-глухари, гвозди и саморезы с уголками... Для понимания надо больше данных: материал кровли, стен... Если бюджет понять хотите, то закладывайте минимум 3000 руб за м2 работ и материала.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я никогда не сталкивался с крышей и хочу понять как её строить, во вложении схема стропильной системы, можно ли использовать такую схему? Данная стропильная система позволит сделать чердак в случае необходимости эксплуатируемым, отсюда вопрос-как сделать его эксплуатируемым?
  5. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Вы нарисовали фермы, а у вас кровля мансардная на картинке. Все можно сделать проще, зачем такие сложности? По стене мауэрлата, к ним крепятся стропила и сверху затяжка. По вашей схеме у вас перерасход материала. Мое мнение. Но если вам так больше нравится, то ваш вариант имеет право на дизнь.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По-Вашему, мансардная крыша не может быть из ферм? :aga:
    И вообще: при пролете почти 10 м., где предлагаете сделать затяжку? :um:
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Даже 11 м по стенам первого этажа, и на них уже мансарда с пролётом 10 м.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    помогите лишить свою безграмотность, что такое фермы?
    Где имеете ввиду перерасход? Снизу в виде И образного крепления?
  9. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Все может быть и ферма при мансарде тоже. Речь не об этом, а о сложности конструкции без которой можно обойтись. По моему мнению. Готов вам выслать контакты проектировщика, который вам все напишит и обоснует...не задорохо в любом случае это будет дешевле и спокойней нежеле самому пытаться придумать. Вам проект не нужен, от проектировщика надо только сечение стропил, шаг и узлы, которые качуют из одного проекта в другой. В том числе по затяжке-нужна или нет, на какой высоте? Я сам монтажник и расчеты доверяю проектировщикам или основываясь на своем опыте. Вашу конструкцию я считаю излишне сложной, только и всего. Ваша кровля считается самой простой как по форме, так и по исполнению.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо, но не надо, привык сам во всем разбираться, тем более зачем тогда нужен форум?)Да и Вы сами говорите что кровля самая простая.
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Михаил, пролёт 11 метров. Припомните из своего опыта, стропилами какого сечения перекрывается такой пролёт, с учётом того, что затяжка хотя бы в среднем положении. С учётом того, что Казань совсем не Москва по снеговой нагрузке.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    т. е. смысл в сечении используемых стропил, которые будут держать конструкцию? А как выглядит сама конструкция? Мауэрлат, на него стропила и сверху затяжка, все? Ну без учета обрешетки. А как делается маленький козырек как на фото?
  13. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    То есть вариант в виде буквы А? Это то, к чему призывает @Stmju, но в таком варианте сечения стропил должны быть гигантские, нереально большие. Ваш вариант с фермами более предпочтителен, но нижний пояс фермы (это те балки, которые станут полом мансардного этажа) тоже должен быть массивным, или выполнен в виде фермы, или из LVL-бруса.
    Называется полувальма. Стандартно устанавливается мауэрлат, на него стропила, или от затяжки ближайшей стропильной пары выпустить балки-консоли и уже на них стропила.
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    LLeks. здравствуйте! два года назад Вы меня консультировали по стропильной системе...у меня все получилось. но беда не приходит одна. Теперь у меня новая напасть в декабре включили конвекторное отопление и с потолка мансарды по бревнам потекла вода. Как быть? Спасибо.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Alexsandra1937, почитать такие же темы в разделе тёплых крыш.
