И снова 15кВт 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dolik, 07.01.15.
  1. Dolik
    Dolik
    Dolik
    И снова 15кВт 380В
    15 кВт 380 В
    Всем здравствуйте Меня зовут Алексей.
    Нарисовал схему проводки, за основу взял схему Игоря - "SIDDY". Прошу всех знающих высказать свое мнение по схеме щитов. Жду критики и советов. Заранее спасибо.
    Вводной щиток существует и находится через дорогу от участка, от него идет кабель 4х6 в гофре, под дорогой. По участку до дома кабель еще не закопан. От щитка до дома около 40-50 метров, если укладывать под прямым углом (ну что бы точно знать где кабель).
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Dolik,
    УЗО в ВРЩ тип S (селективное)?
    Вольтметр кому-то нужен, а кому-то и нет, смотрите сами нужны вам вольты в цифрах или нет.
    Не понимаю, вижу такое уже у многих. Ставят вводные АВ на 32А, а потом на 25А, зачем уменьшать себе мощность в доме?
    Не нужно УЗО (311) теплового пола на 10 мА, достаточно на 30мА, тоже самое уличное освещение (313).
    АВ (330) номинал выбран верно.
    Добавил бы вводной АВ или рубильник в щит 2-ого этажа.
    Сечение кабеля духовки зависит от мощности духовки, как правило закладывают 3х4.
    Варочная куплена? Какая мощность? Лучше всего если варочная трехфазная, чтобы не перегружать одну фазу.
  3. Dolik
    Dolik
    Dolik
    УЗО в ВРЩ еще нет, выбрано Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В.
    Заменил вводной автомат 201 в «Щит ввода 1 этаж» на рубильник ABB OT63F3+N и заменил автоматы 210,212,213,214 на 32А
    В схеме было два автомата с номером 330, исправил.
    Добавил автомат на 25А
    Хорошо, 3х4 + автомат на 25А?
    Варка не куплена, думаем сейчас только электрическую или только газовую (не нравятся трубы) или электр+газ. Посмотрел варки - они в основном на 2 фазы идут. Посмотрю есть ли на три ну и разобью их по фазам тогда.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    (S) селективное - всё верно.
    Если свыше 3,5 кВт то да (подключение через клеммник), если будет меньше (вилка-розетка), то можно 3х2,5 и АВ на 16.
