Умягчитель. Корпус 0844 с ручным клапаном
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ins4n3, 07.01.15.
  1. Ins4n3
    Ins4n3
    Ins4n3
    Всем привет.
    Поставил себе домой простой умягчитель 0844, с ручным клапаном (25 литров смолы). Судя по анализу общая жесткость составляла 8 мг-экв/л. Примерно рассчитал, что регенерацию надо запускать каждый 4000 литров. С учётом моего расхода, это реже чем раз в месяц.
    У меня несколько вопросов:
    1 правильно ли я понял процесс регенерации? перед каждым поворотом ручки клапана, надо перекрывать воду подаваемую на вход колбы. Выход я тоже на всякий случай перекрываю. Процесс регенерации-обратная промывка 10 мин, медленная промывка солевым раствором час, заполнение солевого бака и быстрая промывка 10 мин.
    2. Во время засыпки веществ в колбу (установка)-вместо 5 кг кварцевый песка, в качестве поддерживающего слоя я насыпал 12. Столько, сколько мне в магазине с умягчителем продали.
    Потом я ещё не добавил буферный слой воды.
    Видимо из за того что добавил слишком много кварцевого песка, в колбу не поместился весь 25 литровый мешок смолы, осталось примерно несколько литров. Но получилось так что колба почти под горлышко оказалась забита смолой. Надеюсь это не критично?
    Может кто нибудь в курсе, ионнообменая смола снижает постоянную и временную жесткость воды одновременно? Или только какуе то одну?
    К чему я это, купил тест Gbl kh для проверки карбонатная жесткости, т. е. временной- так вот тест мне показывает примерно 15 немецких градусов, что примерно грубо 5мг-экв/литр. Причем данное значение мне выдаётся когда я проверяю умягченную воду через колбу, воду через обход колонны (байпас) и кипяченную воду (хотя в литературе сказано, что временная жесткость должна существенно падать при кипячении...). Но при попытке проверить воду полученную через обычный умягчающий кувшиный фильтр- ее значение жесткости примерно 9 немецких градусов.
    Либо я чето делаю не правильно... Либо ещё что то. Хотя на ощупь вода после колбы реально мягкая
  2. Ins4n3
    Ins4n3
    Ins4n3
    Сегодня проверил воду тестом gbl kh у соседки, у нее вообще ни какого умягчителя нет. Показатель карбонатной жесткости такой же как у меня после умягчителя...
    Обидно просто. Как бы понять, что я подключил не так. Регенерацию проводил. Ни какого эффекта.
    Может вода вообще не идет через слой фильтрующего материала.
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Мягко говоря, нарушили технологический регламент, и сетуете на отсутствие результата)
    Объем колонны - чуть более 31 литра.
    Кварцевая загрузка -12 кг (что за гранулы: 5-10 мм?) - это что-то около 8-9 литров (требовалось 5 кг, или под 4 литра). Оставили под смолу, таким образом, не более 23 литров. У вас, видимо, осталось смолы в мешке от 2 до 3 литров. Плюс/минус. Хотя нужно было засыпать всего лишь 20 литров при условии, что дренажный слой засыпали без перебора. Всего требовалось - ~24 литра загрузки. Объем пустоты в заполненной колонне равен 7-8 литрам.
    Эффективность работы Вашей колонны после выработки ресурса стремиться к минимуму. И после регенерации Вам нужно ждать не следующих 4000 литров, а выходить на нее вновь в разы чаще.
    Что делать? Загружайте колонну снова. Высыпайте, просеивайте, взвешивайте. Если соблюдаете инструкцию и смола у Вас не China-out, то все должно заработать в соответствии с заявленными нормативами самой системы.
  4. Ins4n3
    Ins4n3
    Ins4n3
    Спасибо. Кварцевый загрузка 4-7 мм. Если честно, я даже и не представляю как все высыпать, процедить и засыпать обратно. Без специальных инструментов я думаю это займет кучу времени... В любом сейчас в колонне 22-23 литра смолы. И вода то через неё всё же проходит. Может действительно проблема в самой смоле? Может есть способ её протестировать? На мешке со смолой написано Lewatit s1567. Подскажите пожалуйста, почему с технической точки зрения эффективность моей колонны стремится к 0? Что касается объёма пустоты. Если в колонне 31 литр, и требуемый объем гравия 2 литра, то все же в инструкции написано что объем смолы составляет не 20 литров а 25. Получается, что пустое место 4 литра. У меня где то литра полтора свободно, может стоит просто чем то вы вычерпать ещё пару литров смолы да и все?
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Сливайте воду через дистрибютер шлангом, смола достается 32 трубой от канализации гравий высыпается. Колонна у Вас маленькая в течении часа можно управиться. Сделайте так как написал @ArsReem.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вход перекрывать не нужно. Выход - только если критично попадание жёсткой воды в водопровод.
    Значит некорректно пользуетесь тестом. Фильтр промывать - не реже одного раза в 2 недели, а то много живчиком расплодится.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обычный полипропиленовый мешок на 50 л, купить 2-3 штуки, продается в строительных магазинах. вода через него идет как сквозь сито. лучше белый, а не зеленый, белый - прочнее.
    одеваете мешок на баллон, баллон аккуратно ложим, потом переворачиваете баллон (надеюсь 40 кг Вы поднимете?) и смола частью высыпается в мешок. литров 15 высыпать, одеть второй мешок, и т. д.
    можно в горизонтальном положении в баллон сунуть шланг, смолу вынесет потоком воды. если проводить процедуру в ванной - шланг от душа.
    выгружал в одиночку и 1354 баллон, ничего страшного ...
  8. Ins4n3
    Ins4n3
    Ins4n3
    Спасибо!
    Хороший способ, попробую обязательно, но в начале разберусь с жесткостью.
    Возможно действительно проблема в самом тесте, но я не уверен. После прохождения воды через такой слой смолы - жесткость должна быть почти нулевая.
    В комлекте с умягчителем была водоподъемная труба 1.7 м.
    В процессе сборки умягчителя, по инструкции, один ее конец я одел в нижний дистрибьютор, установил в корпус, далее отрезал лишний кусок, так чтобы из корпуса торчал только маленький отросток (где то 5 мм).
    Верхний дистрибьютора поставлен в клапан и надет на трубу.
    Вода по идеи должна проходить через вход клапана, далее через слой смолы попадать в нижний дистрибьютор и через водоподъемную трубу идти обратно вверх на выход клапана.
    Может данный процесс оказаться нарушен? Т. е. вода после клапана не проходила бы через слой смолы, а через зазоры между водоподъемной трубой и верхним дистрибьютером выталкивалась бы на выход?
    Это так пока теоретический вопрос. Я еще все еще не уверен в жесткости.
    Можете подсказать какой нибудь нормальный недорогой тест, которым можно в домашних условиях проверить показатель общей жесткости воды?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При такой (8) жёсткости накипь можно визуально наблюдать в чайнике после 3 - 4 кипячений.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/threads/252454/page-15#post-11540232 тут посмотрите
  11. Ins4n3
    Ins4n3
    Ins4n3
    Я разобрался. Во первых мой тест был не корректным. Карбонатная жесткость ни как не связана с общей жесткость воды. Она скорее определяет степень защелачивания и связана с pH. Купил новый тест, на общую жесткость. Результат- общая жесткость почти 0. Вода в обход умягчителя - жесткость 7-8.
    Во вторых. По поводу того что моя колонна почти на 85 процентов забита загрузкой. У каждой ионнообменная смолы есть такая характеристики как расширяемость. Во время обратной промывки смола взрыхляется и её объем увеличивается от 25% и выше... Тут все от смолы зависит. Подсветил фонариком колонну. Включил обратную промывку и буквально секунд за 10 увидел как смола заполнила все пустое пространство. Процесс обратной промывки очищает смолу от "мусора". В результате если у смолы не будет достаточного пространства для расширения, то соответственно и снизится качество самого процесса очистки. Что логично.
    Всем спасибо. На выходных буду вытаскивать смолу и отсыпать лишний гравий)
  12. bes_m
    bes_m
    bes_m
    Добрый день.
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
    1. Вопрос по регенерации - надо ли при засасывании солевого раствора оставлять открытой подачу воды из насоса, а после засасывания закрыть? Или все делать при закрытом кране подачи воды от насоса? При открытом кране солевой раствор засасывается быстрее.
    2. Консервация на зиму - колонну буду хранить в квартире в тепле. Для хранения достаточно слить воду из колонны и залить солевой раствор (пропорции как для регенерации)?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Без подачи воды в клапан - не будет засасывания раствора.
    2. Если в тепле, то достаточно провести регенерацию.
    После регенерации ещё раз засосать раствор в колонну, подождать 5 минут. Отключить подачу воды на клапан.
    отключить блок питания.
    можно демонтировать колонну.
    в колонне остается солевой раствор - консервант, чтобы микрофлора не размножалась
  14. bes_m
    bes_m
    bes_m
    Солевой раствор засасывается в колонну при перекрытой подаче воды, но медленнее раза в два. Не получается ли, что при открытой подаче воды раствор просто вымывается в дренаж?
    Я планировал провести регенерацию на даче, потом слить всю жидкость из колонны, чтобы весила меньше. А дома уже, сняв клапан, залить в нее солевой раствор через верх. Это неправильно?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно и так
    у Вас дренаж, неразрывная линия, ниже уровня раствора в солевом баке.
    Обычная физика.
    Идет естественный процесс засасывания воды, потому что негде завоздушиться системе.
    при подаче воды дополнительно работает эжекция, вакуум-подсос воды из солевого бака за счет динамического движения жидкости
