Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Новую конечно...а вообще про смолу, как определить что смола "кончилась"...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Гравий тут работает как дополнительный распределитель потока, фильтрование и промывка лучше, работает больше смолы, а не только центр.
    Проверка ориентировочная смолы. работает или нет.
    насыпаете смолу в мешочек из ткани, лОжите ее в бутылку пластиковую с обрезанным дном. наливаете воды и фильтруете в емкость. (на фото в бутылке не смола, но смысл тот же)
    из емкости наливаете стакан стеклянный (банку, бутылку) на 1/4 объема, во вторую такую же емкость льете исходную воду на 1/4 объема.
    готовите мыльный раствор (лучше мыло, а не жидкое моющее).
    чайную ложку раствора в каждую емкость. размешиваем палочкой, или булькаем в бутылке.
    оцениваем количество, высоту, и качество пены.
    в исходной будет мало, быстро оседает. в очищенной (умягченной) - в разы больше, не оседает.
    это, так сказать, вручную, но лучше - тестом на определение жесткости.
    ресурс можно посчитать если через литр смолы пропустить объем воды до момента начала проскока ионов жесткости. но тут терпение нужно, воды нужно лить много...
  3. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Ясно...придется значит дуршлаком кухонным поработать, изъять гравий..., по проверке мысль понятна возьму на заметку, спасибо.
    ЗЫ...гравий я так понимаю под своим весом вниз сам осядет, даже если перебаламутится вначале..?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    абсолютно точно, расслоится при обратной промывке
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Купил полкило аквариумного мелкого гравия (морского) промыл засыпал, смолу тоже сверху, все собрал, подключил времянку для проверки, ведра три лилась рыжая вода потом пошла чистая, завтра спаяю группу врезки с кранами после фильтра, попробую подключить ...немного напрягло то что голова на колбе (затянул до конца) без особого усилия двигается туда-сюда, но вроде не течет...давления 2,5 давал всего у меня 4 максимум настроено...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Эпопея подключения умягчителя в черновую закончена...ощущения только положительные особенно находясь в душе, в выходные все это дело причешу, добавлю фильтр, умну все это дело, умягчитель размещу над ГА и т. д. спасибо всем за участие, с наступающим...
    зы ...для тех у кого случится подобная беда как у меня: подвисла плата управления после того как ее залило хорошим напором воды не маячила совсем -пустой экран... промыл спиртом... просушил... без толку, спасает полный ресет, нужно выпаять на время ионистр 5 вольт с платы...
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Может кому то пригодится у кого в ppm изначальная жесткость выставляется у меня по умолчанию 300, поставил 150 исходя из анализа, ...будем поглядеть...
    ...Шкала общей жесткости воды.
    Градусы dH Характер воды Жесткость в мг. х экв/л. Эквивалент в mg/L
    0 — 4° Очень мягкая До 1,5 мг х экв/л 0 — 70 ppm
    5 — 8° Мягкая 1,5 – 4 мг х экв/л 70 — 140 ppm
    9 — 12° Средней жесткости 4 – 8 мг х экв/л 140 — 210 ppm
    13 — 22° Жесткая 8 – 12 мг х экв/л 210 — 320 ppm
    23 — 34° Очень жесткая выше 12 мг х экв/л 320 — 530 ppm
  9. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    После месяца эксплуатации...полет нормальный, включаю регенерацию по счетчику, 2 куба "выпил"-"вылил" -включаю на ночь и т. д. всего 5 раз с нового года включал...смущает одно, не полностью опустошается после регенерации бак водо-солевой, 10 см воды всегда стоит, нижний слой таблеток, соответственно в воде... как то мне кажется не совсем сие "гут"...или я " на воду дую"?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    высота забора солевого клапана как раз порядка 10 см. вытащите солевой клапан из трубы в баке и посмотрите. если охота.
  11. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Да я смотрел, трубка заборная с сеточкой см-ра 3-4 не доходит до дна ...получается она вся в воде...на третьей регенерации я даже опорожнил бак вручную, после смотрю опять вода осталась, может так и надо, но сомневаюсь потому, что соль постоянно растворяется, насыщая оставшийся раствор...короче посмотрю дальше как оно будет...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так и нужно. раствор должен быть насыщенным. растворимость соли - 250-300 гр/л. высыпали мешок 25 кг. клапан долил воды 20 л. растворилось 5 кг. остаток лежит и ждет очередной доливки. таблетки с каждой доливкой уменьшаются в объеме и количестве...
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Ясно, пусть так и будет, а то я что то зазбоил по поводу этого, (мешок то у меня сразу не входит 1\3 максимум) примерно расход получается 25 кг на 2 месяца, на двоих.
  14. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Возможные причины:
    Сетка инжектора.
    Потеря давления в солевой линии.
    корректировка уровня рассола в баке точный расчёт забора и сброса уровня воды.
    Ревизия запирающего устройства в реагентном баке проверка соединений
    Расчёт пропускной способности инжектора для отмывки солевым рассолом мин 15 минут.
    Раз в две недели произвести подрыв фильтрующей среды в ручном режиме при помощи запорной арматуры.
    Корректировка параметров жёсткости воды в меню контроллера исходя из анализов исходной воды значение H к примеру 4
  15. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Расчёт расхода соли рассчитай исходя из расхода воды за сутки литров и фильтроцикл загрузки и выстави дни регенирации
    марка соли с добавками или чистая
