Схема отопления-водоснабжения коттеджа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ciyoha, 06.01.15.
  1. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Здравствуйте, приступил к разработке схемы водоснабжения/отопления коттеджа, пока конкретные модели комплектующих и расчет секций не производил. Пожалуйста покритикуйте схему.
    План коттеджа описан в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/274723/#post-11240307.
    По опыту эксплуатации газовой колонки есть за ними такой момент не приятный, что когда кто нибудь моется под душем, а например на кухне открыть горячую воду то температура в душе на некоторое время резко изменяется, как с этим бороться - обязательно ли ставить болер, или достаточно гидроакомулятор небольшой емкости на горячую воду или у двухконтурных котлов такой проблемы нет?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Самый правильный способ, это бойлер
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Хотя я ничего в этом не понимаю, но полотенцесушитель летом будет холодным.
  4. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    А при использование болера расход газа сильно возрастает?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С какого перепуга полотенцесушитель будет холодным, если он правильно подключени к рециркуляции ГВС при использовании БКН?
    Зачем тогда утверждаете то, в чем не понимаете?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело в том что на приведенной схеме полотенцесушитель подключен к радиаторному отоплению и в добавок котел двухконтурный настенник. И еще нет смесителя для теплых полов.
  7. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    А разве регулировать температуру теплых полов входным краном не получиться?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну, извините. Как на приведенной схеме не посмотрел. Сказал не как на схеме, а как дОлжно быть по-хорошему. Ибо грех (себя обделять) не использовать такое благо от БКН, как возможность организовать рециркуляцию. А уж если есть рециркуляция, то уж грех (себя обделить) к ней ПС не подключить.
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    к унитазу бы горячую ещё подвести.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никак, она смешная. и скорей всего не рабочая, рабочих схем тут масса, выберете по вкусу.
  11. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Не могли-бы Вы поподробнее сказать что в этой схеме неправильного? Именно за этим я ее сюда и выкладывал. Расчет я конечно пока еще не проводил, но мне каких-то концептуальных хомутов не видится. Если вы их нашли буду Вам очень благодарен если вы их укажите.
  12. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Для чего это? Чтоб бачок конденсатом не покрывался?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про унитаз юмор, а в схеме неправильно всё, ну кроме ввода хвс.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не скажите!
    gigienichiskiy-dush-dla-unitaza_21-131x300.jpg smesitel_dlya_gigienicheskogo_dusha_4-199x300.jpg
    Очень полезная штука. Женщины оценят (особенно при отсутствии биде) ;)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причем унитаз и гигиенический душ ? да в принципе можно от душа взять хвс на унитаз но ...
    если давление не стабильно, можно и писькку обжечь, так что это разные точки, не смотря на физическую близость :))
