Схема отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab88, 06.01.15.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Ситуация такая, строю двухэтажный дом (все работы произвожу сам), до выполнения работ по отоплению еще долго, но хотелось бы заранее все продумать...с общестроительными работами особых сложностей не возникает, а вот в электрике и сантехнике я полный ноль...с одной стороны все просто: вода заходит в котел, там подогревается и далее течет по трубам в различные теплоносители...но что-то мне подсказывает что существует много нюансов...может кто-то сможет накидать схему отопления дома (где какой прибор должен стоять, где поставить кран, а где насос и т. д.) буду благодарен за любую помощь...
    вот исходные данные: дом двухэтажный на две семьи (обе половины автономны, поэтому рассматриваем только одну часть)
    стены - газосиликат толщиной 400 мм
    отопление газом, планируется двухконтурный котел
    ввод воды в сан. узле
    хотелось бы иметь теплые полы на обоих этажах, но и радиаторы тоже...
    еще есть мечта: чтоб в каждом помещении (или в нескольких помещениях) стояли терморегуляторы на которых можно было бы выставить желаемую температуру в помещении...подскажите на сколько это реально и насколько это трудно
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Prorab88, советую сделать проект. Лучше с первого раза сделать хорошо, чем потом все равно переделывать.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    понимаю...но догадываюсь что если заказывать в специализированной фирме, то это обойдётся не в один десяток тысяч рублей...честно пока не готов платить столько...
  5. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Может тогда здесь кто-нибудь предложит свои услуги...
  6. stefi
    stefi
    stefi
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    По вашим советам решился заказать проект (решил что лучше заплачу, зато наверное сделают как надо, ну или во всяком случаи лучше чем без посторонней помощи), но теперь засада в следующем...т.к. раньше ни когда не жил в своем доме, то не представляю то что хочу получить в итоге, точнее хотелок много, но думаю многое из этого не нужно...посоветуйте так сказать составить задание на проектирование...вот что я хочу на данный момент
    Отопление газом (котел+бойлер косвенного нагрева), теплые полы по всей площади (они больше для комфорта, чем для отопления) + радиаторы (биметалические)
    Котел одноконтурный Vaillant….нужна ли погодозависимая автоматика для него – пока не знаю…
    С одной стороны хотелось бы иметь регулировку температуры в каждом помещении отдельно
    С другой стороны, мне кажется что добиться разной температуры в соседних помещениях будет трудно (особенно когда разница в 1-2 градуса), и эффект будет слабо заметен, и в тоже время вся эта технология приведет к усложнению и удорожанию всей системы (причем существенно)…все таки наверное лучше иметь котел с погодозависимой автоматикой, чтоб он сам мог регулировать температуру во всем доме одновременно в зависимости от погоды….а вот регулировку теплых полов предусмотреть в ручном режиме для каждого контура отдельно…потому что покрытие пола будет везде разное, соответственно разная теплопроводность…понимаю что смысла делать теплые полы в тех местах где будет стоять мебель – нет, но так как до конца строительства еще долго – конкретно я не могу сказать где будет какая мебель поэтому придется наверное предусмотреть теплые полы по всей площади, а уже непосредственно перед монтажом внести изменения (в меньшую сторону длины контуров)…от этого что то зависит сейчас?
    Еще мне не совсем понятно как одноконтурный котел будет работать и на отопление и на бойлер и на теплые полы…может быть имеет смысл поставить двухконтурный котел + бойлер или два одноконтурных котла (один например газовые а другой электрический) и бойлер…как будет лучше в работе, в монтаже, в конечной стоимости?
    вот как то так, что то может посоветуете добавить или наоборот отказаться?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зависит от того, конденсационный котел или нет.
    Легко осуществляется обычными термоголовками на термовентилях ОП. Не переживайте, это не проблема вообще.
    Но почему бы не учесть их теплоотдачу все равно, чтобы сэкономить на покупке ОП несколько десятков тыров? Радиаторы будут дешевле и комфортнее стальные панельные.
    Мое лично мнение, что только для конденсационного котла имеет смысл её ставить. И не для регулировки температуры в помещениях (этим термоголовки пускай занимаются), а для экономии расхода газа.
    Можно регулировать и вручную, при наличии правильного расчета системы. Но можно при наличии финансовой возможности поставить и сервоприводы на регулировку теплоотдачи петель теплого пола по-комнатно. Правда, это "вынет" из кармана еще несколько десятков тыров.
    Не сомневайтесь, велосипед уже изобретен достаточно надежный. Трудно в этой сфере изобрести еще что-либо. Есть стандартные решения на всех сайтах производителей котлов. Одноконтурный котел - наилучший вариант. О двухконтурном котле лучше не думать, если не пытаться сэкономить сразу рубль, а потерять потом три.
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А чем конденсационный котел отличается от обычного?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Газа кушает меньше. Правда радиаторы нужны серёзного розмера. :hello:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Могу предложить в качестве ответа мою мини-статью "Стоит ли выбрать конденсационный котел?" на сайте, ссылку на который найдете в моем профиле. Правила форума запрещают дать сразу прямую ссылку.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    большего размера это большое кол-во секций? и с чем это связано?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prorab88, Два котла каскадом. Для Вашей площади не меньше. Это гарантия тепла в доме и достатка ГВС.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Режим работы Конденсацыонника 45-50гр. Выше становится обычным котлом.
    По сему при низкой температуре теплоносителя приходится увеличивать размер радиаторов. :hello:
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    При низко-температурном генераторе тепла, естественно потребуются дополнительные затраты на увеличение площади отопительных приборов.
    Лучше экономически обосновать применение какого- либо источника тепла. Да и выбор системы отопления тоже имеет широкий спектр (это и классика, и теплые полы, а также и теплые стены, в том числе и их комбинация.
    По этому не спешите, готовьте тщательно конечное тех. задание.
