Как избавиться от арки в коридоре? Хелп
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем OlgaTucha, 06.01.15.
  1. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    Подкупило расположение дома, но решительно для себя запланировала избавиться от этого чуда - арки.
    Единственное, у меня планировка немного отличается от фото, дверной проём не так подвинут к арке, и образовался пустой уголок.
    собственно, само закругление арки начинается на уровне 190 см от пола, ширина проёма - 115 см (до начала скругления). Муж её поковырял, предположительный слой штукатурки - 1-1,5 см с каждой стороны. Далее кирпич, колонна, в которой арка - несущая. Т. о. имеем проём в 115+3 см - 118 см ширины. начало скругления - от пола 190+1 см - не существенная разница) Как нам избавиться от этого чуда, не напортачив при этом. Если зашивать до стандартного дверного проёма, получается эдакий лаз)
  2. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    Если арка несущая, то можно заузить сам проём до 800мм (стандартная дверь в комнату), следовательно сама арка будет начинаться уже не на 1900 мм от пола, а выше. На высоте 2080 от пола (высота стандартного дверного проема под установку двери) ставите балке (арматуру) и зашиваете с верху.
    Получается обычный дверной проём.
