1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Ребят подскажите пожалуйста! Строили каркасный пристрой на даче 6Х5 пригодный для круглогодичного проживания. Пирог с снаружи внутрь: OSB - пароизоляция - термобазальт-пароизоляция. Так вот * строители на одной стене вент. зазор между OSB и утеплителем сделали на 2 стенах нет! Заметил только месяц спустя. Подскажите че делать теперь? Как выйти из положения?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Разобрать. пароизоляции снаружи вообще не должно быть, а должны быть паропроницаемам мембрана.
    это первое. Второе - OSB крепится к стойкам каркаса непосредственно, безо всяких вент. зазаоров. Потом мембрана, вент. зазор и финишная обшивка.
  3. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Alexey1982
    Спасибо за ответ! Я нищеброд, у меня OSB - финишная обшивка, потом наверное мембрана (я не разбираюсь) пленка грязно-зеленая. Будет мокнуть утеплитель если в ближайшие кризисные годы, поверх OSB ничего не делать? Ток покрасить планировал.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    дело не в утеплителе, а в ОСБ. Это не финишный влогостойкий материал, он дождика он испортится. поэтому производители ОСБ требуют укрывать его мембраной как можно скорее.
    А обшить можно и обычной дюймовкой, доже необрезной и покрасить. Дешево и сердито!)
  5. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Я вычитал на этом же форуме что OSB, допускается под финишную отделку, не обрезной дюймовкой даже я не готов обшиваться, будет похоже на сарай. Похоже будет мокнуть утеплитель без вент. зазора.
    И еще вопрос между лагами и черновым полом пленка нужна как нибудь?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте ка вам предложу почитать собственную тему. Не воспринимайте только как руководство к действию: Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
    По теме -
    Так пароизоляция эта ненужная где, в холодной стороне от планируемого вентзазора или в теплой? (весь ОСП снимать или только половину...)
  7. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Я короч в каркасах не понимаю ни чего, понадеялся на барыг строителей - а зря.
    Напишу так- у меня на одной стене снаружи внутрь ОСБ-25мм вент. зазор-какято пленка-термобазальт-пленка. А на двух стена такая же батва но вент. зазора нет (а мож и пленки нет, кто знает казлов этих) и это меня пугает.
    За ссыль спасибо!
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ПьющийЗлющий, Попрошу без мата. Правила форума
    Вскрывайте, делайте фото. Порассуждаем.
    Надо выяснить что за пленка.
    Если действительно пароизоляция, то все плохо. Надо переделывать.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Разрешите поинтересоваться, где там находится пароизоляция?
  10. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Вот такая пленка у меня и внутри и снаружи. Надо такую между лагами и черновым полом? Тему по ссылке прочитал так и не понял надо или нет. Думаю на лаги дюймовку доску а потом фанеру на большее в этом году денег нет. Утеплять пол может в перспективе когда получится, летом хотелось бы уже пользоваться пристройкой. Фундамент толщиной в 1,5 кирпича
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это вряд ли пароизоляция.
    Давно ищу не могу найти как называется, не подскажете?
    То что я встречал такую мембрану в природе - вполне себе ветрозащита при том с низкими гидроизоляционными свойствами.
    Не то что надо, но можно для удержания утеплителя уложить внизу. Только проверьте сначала что воду хорошо пропускает.
    Ну я же говорил что не руководство к действию :)
    А! Так пол неутепленный! Не надо там тогда никаких пленок. Разве что подложку под чистый пол, если сразу паркет/ламинат класть будете.
    Фанера - ок. Можно ОСП.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Пжалста)
    свайное поле
    перекрытие первого этажа
    схема помещений первого этажа. Стена между гостинной-столовой второй пловиной дома - несущая
    перекрытие второго этажа (сс 195х45)
    План помещений второго этажа. Стена под коньком высотой 4500.
    остальные стены собирались ставить после ухода под крышу, чтобы на месте разобраться с размерами.
  13. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Мне к сожалению очень некогда заниматься стройкой, материал привозили сами строители (что за пленка я не знаю) с которыми пришлось расстаться со скандалом. Вот теперь вникаю что они мне наделали.
    Если я все правильно понял никто не знает будет мокнуть утеплитель под такой пленкой без вент. зазора или нет.
    Нужна пленка между лагами и черновым полом (если пол пока не утеплен, но в планах есть), тоже ответа нет.
    Если кто в теме, дайте однозначный ответ как быть!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если у вас внутри такая же пленка и никакой отделки, хотя бы ГКЛ нет, то утеплитель может мокнуть, хотя и быстро высохнет. Следует ждать оседания утеплителя. Лучше бы пароизолировать изнутри и сделать отделку и нормально. Не забудьте при том уделить внимание узлам, пароизоляция должна герметизировать конструкцию (чтобы маленьких дырочек не было).
    это вам не ответ?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Cassandro, чтобы не путаться: перекрытием 1-го этажа называют пол второго/потолок первого этажа, а пол 1-го этажа - это цокольное или подвальное перекрытие.
    А по существу, из того, что успел заметить - продлите балки перекрытия, которые у вас "упираются" в проем лестничный. Там как раз 6-метровые влезут, не нужно их посредине разрезать, иначе "консольность" балок нарушится и уменьшится прочность всей конструкции.
