Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Предыдущая тема: Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
    Планирую одноэтажный дом, с пирогом определился :), а с каркасом встал в тупик из за планируемой толщины стены в 300 мм ... подскажите варианты. Сам надумал такие каркасы. Что думаете по этому поводу? каркас мет.jpg
    Лучшие ответы
    logi2121
    Непременно в понедельник проверю в Therm.
    @Porcupine, инородные тела типа стойки, замотанные снаружи ватой, дают ноль целых ноль десятых 17 тысячных от R в плюс. Это если стоек натыкать с шагом 200 мм, чтоб хоть как-то заметно было.
    При условии каркас просто в плёнках. Т. е. тут ты прав.
    Но!
    Видимо, эти тысячные - результат полного голожопия стойки по отношению к улице.
    С изоплатом 25 мм ситуация меняется!
    Перекрёстное изнутри становится заметно эффективней, и с ростом толщины ваты преимущество прогрессирует.
    Снимаю шляпу перед продуманскими финнами. @Seysanych, наливай, наша взяла! :super:
  2. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
  3. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Стойки Ларсена
  5. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Стойки Ларсена находил, но там толщина стены 150 мм, и с углами не разобрался как делать?
  6. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  8. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    @Mikhail125, Спасибо! Я рассматривал такой каркас, но проблема в том, что доски стоят ребром к ЦСП и для его крепления остаётся по 20 мм на каждую сторону. на рисунке выше доски я развернул, но с углом не пойму как замутить ...
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @Kbcbxrby, ппу 300 мм это очень много. Достаточно 100-150мм для утепления дома. Тогда и проблема с каркасом сама разруливается.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не сбивайте топикстартера с правильного пути, немного это, а хорошо и правильно и радует, что даже у нас в стране такие вещи начинают понимать ...
    Почитайте новые нормы финнов, шведов.
    У них утепление полов, стен, крыши, если дом для максимального тепло сбережения - 30-40-50.
    И никто почему то не считает, что это много...ведь все потом выливается в минимальную стоимость отопления, а значит и проживания в нем...
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @cardiosoma, фины, шведы ппу утепляют или ватой?
    Свойства и плотность у них разные, поэтому и количество нужно считать с разумной достаточностью. Если деньги девать некуда, то хоть метр толщины утеплителя пусть делают. В европе тепло гораздо дороже нашего.
    По моему проще обычный каркас собрать, с утеплителем между стоек и снаружи, на цсп, ещё утеплитель
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если цена на уровне 260 руб./м стойки не смущает, то можно рассмотреть вариант с двут балками БДК-300 в качестве стоек
  14. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    @Mikhail125, Спасибо! Тоже как вариант, вот только углы как собрать есть графика?
  15. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Ребята, подскажите: нужно выбрать пол на перекрытие между первым этажом и мансардой. Выбор стоит либо доска 135х36, прямо на сдвоеные балки 200х50, либо осб-3 12мм с прослойкой досок 25х100 (через 10-20 см. Второй вариант бюджетнее.
