1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Приветствую! Вот наконец увидел, что перекрываться монолитом хотите. Какой толщины будет плита, какое предполагается армирование, максимально дальние точки опирания и, наконец, самое животрепещущее - а стенки арболитовые выдержат сею нагрузку. Спасибо!
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я наверное Вас разочарую...
    Написав монолитная плита я не стал уточнять, что это будет Ребристо-монолитная плита.
    Она легкая, прочная, максимальные точки опирания 4 метра.
    Арболит такую выдержит без проблем.
    Плиту подсмотрел у Winder в его теме: Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
  3. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Нет, Вы меня не разочаровали, напротив как раз такая мысль у меня и была. Наверно в Вашем случае это наиболее приемлемое решение. У меня вследствие конструктивных особенностей (пролеты больше 6 м, а потолок хотелось ровный) перекрытие между цоколем и 1-м этажом 24 мм с хитрой двойной армирующей сеткой (плачу и глажу бетон), а между 1-м и 2-м 12 мм т. к. сделаны усиливающие ригеля. Чтобы добавить Вам малька позитива, на месячишко могу дать опорные стойки.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    @Конрадкарлович6, Спасибо за предложение!
    Вот только когда доберусь до перекрытия, совсем не ясно.
    Надо в драку ввязываться, ваять начинать...
    Тут Московские мелочишки доделки ждут, стартануть не дают.
    Жена объявила меня не выездным, ключи от дачи в горшок с фикусом спрятала...
    Так что пока проза жизни. :(
  5. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Мое предложение в силе
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Очень неудобно у плиты подсовывать будет и косяк останется необнаруженным по причине несъемной опалубки. Мои косяки https://www.forumhouse.ru/useralbums/11247/view
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    :faq:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Шуткует.)
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Гринбордом подшит потолок на первом этаже (ГБ600 14 мм, по деревянным балкам). Потолок сначала планировал зашпаклевать и покрасить прям по ГБ, на практике это оказалось невозможно, поэтому буду делать подвесной из гипсокартона. И ещё гринбордом обшито каркасное крыльцо снаружи (там 25 мм).
    В каком смысле? :) Проект имеется, делал Михаил Судоргин из Мегалита. Планировки сами придумывали. По факту проживания ими очень довольны, даже ничего переделать не захотелось :)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Паш, я прочитал твою тему! :super:
    Просто по потолку технология странная какая-то, мне показалась.
    Нашить на лаги гринборд, уложить на него утеплитель и ходить по нему?
    Надо у Жени @HukTo, поинтересоваться, он работает с гринбордом, знает как его отделывать!
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да не, ходить по нему не хотели :) Просто когда прыгаешь по лагам, иногда нога промахивается и наступаешь на подшивку потолка. Если в случае с какими-нибудь досками было бы пофиг, гринборд проламывается.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сегодня опять проинспектировал. Благо погода поспособствовала. Ужаснейшая влажность. Поверхность ГБ на ощупь влажная.
    Но тьфу-тьфу-тьфу, сколько наблюдаю - нет никаких фактов "гуляния размеров". Ни сжатия плит с выпучиванием (а они у меня плотно друг к другу придвинуты), ни появления зазоров отмечено не было.
    Не утеплено. В дальнейшем планирую заполнять каркас легким "арболитом".
    Собираюсь делать "затирку" чем-то вроде плиточного клея или клея для газобетона. Так чтобы пористость по поверхности заполнить, но видимую структуру плиты слегка сохранить. Потом покраска и отделка деревянными элементами.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Поставь маяки раствором на швы и увидишь. У меня довольно ощутимо играет от влажности.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня там необразанная местами пена (проклеивал ей стыки) в качестве маяков. Да и такие тоже поставил.
    Не играет ;)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кстати, будет весьма интересно в ближайшие выходные проинспектировать. Мокрый снег, в т. ч. и идущий под углом. материал местами должен стать не просто "влажным на ощупь", но и кое-где сырым на некоторую глубину. Пока таки "детский лепет ", а не испытания были :)
