Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. scorpion1114
    scorpion1114
    scorpion1114
    Оставил мне прадед дом 1950 г.постр., а фундамент у него из камней.
    Практически над самой землёй начинаются венцы, два нижних гниют.
    Буду пытаться убрать 2 нижних венца и заменить их на фундаментные блоки.
    Вопрос: Есть ли у кого-нибудь такая практика, подскажите, на что обратить внимание в 1 очередь и поделитесь советом.
    С.У Фёдор
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Мне тоже надо бы такую инфу. Баня одной половиной в землю ушла.
  3. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    В начале 80-х меняли венец, поднимали домкратами, поднимали фундамент , в общем, очень нудное дело. Но у нас был сруб, поэтому было проще, один угол, потом другой и так по кругу, а венец сгнил напрочь.
    Дом стоит до сих пор, выкладывали столбами, но правда столбы по последней инфе - тоже стали "крениться" (там тяж. условия: склон-глина и отсутствие рук).
    Я туда уже не езжу лет пять, но пять лет назад, лазил в подпол, венец был в состоянии, близком к идеалу.
    Успехов!
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Практика такая есть. Нужно только понять кое-какие детали. Что за дом (размер, этажность, общее состояние)? Что за грунты?
    Может быть его проще разобрать, потом заново собрать?
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    У меня на пяти бетонных плитах (типа пол) стоит деревянная утеплённая баня. Плиты на железной типа рельсе, которая приварена к таким же рельсам, уходящим в землю.
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вы хотите поднимать жб-плиты или только баню над ними?
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Разумеется с плитами, так как иначе, думаю, баню поведёт и она развалится.
    Есть ещё один неудобный момент: пять плит лежат как раз на горизонтальной рельсе, которая приварена к двум воткнутым в землю рельсам, так вот, непонятно, как и домкратить, ведь вся конструкция в землю воткнута.
    Домкратить плиты по отдельности тоже вроде не очень хорошо, так как опять же баню может повести. Видимо придётся ещё рельсу под плиты новую горизонтальную заводить и потом уже её поднимать.
    Сколько весит стандартная такая баня из плит в основании? На какую массу покупать домкраты? И хватит ли двух?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Простите за глупый вопрос: а зачем вам вообще плиту поднимать? Венцы легче будет вытаскивать, что ли? Любопытствую, потому как у меня в деревне старые строения тоже проседают и венцы нижние подгнивают, а я никак не решу, что с ними делать, у нас вообще дом поднять нельзя, легче новый построить.
  9. scorpion1114
    scorpion1114
    scorpion1114
    Здравствуйте!
    Я лично пока не готов разобрать и построить новый. Времени нет!
    Доверить этот процесс стороннему лицу - ни за что. Сам привык контролировать и нести ответственность, а в данном случае, это ещё и моё. Но здесь, как и в любой работе, главное начать. Строительство все равно не может закончиться, лишь только остановиться на срок.
    Вот я и думаю: Приеду я туда летом, соберу чел.4, выдам инструмент и за работу. А сейчас завезу материал для строительства.\блоки,кирпич,песок,щебень\.
    Есть, конечно, проблемы. Нету домкратов, а хотелось бы железнодорожные, с ними удобней работать. Как говорили потомки:- Будем искать.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    потомучто эти плиты как раз и являются полом бани. в банной комнате например прямо к ним видимо плитка прилеплена.
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    совершенно точно НЕ ПРОЩЕ!
    дважды участвовал в подобных мероприятиях и еще дважды поднимал сам (сарай, типа для пробы, а пото старый сруб, 5*8)
    что могу рассказать
    1.нужно иметь два хороших домкрата, а лучше три. У меня были гидравлические 10тонники, позаимствованные в местном автопарке
    2. проблема на что установить домкраты, чтоб в почву не уходили - у меня для этих целей шикарно подошли чугунные крышки от канализационных колодцев, где их взять, рассказывать не буду
    3. смотрите, чтоб ничего не сорвалось и не вырвалось
    4. поднимаем потихоньку, не больше чем на 4-5 см за раз, по очереди.
    вот и все.после этого делаем, что хотим...венцы...фундамент.
  12. Imans
    Imans
    Imans
    Вы не уточнили есть-ли в доме печь?Если да, то настоятельно рекомендую обратить внимание на стыке крыши и трубы в процессе подьема дома!(Сам поднимал дом 30-х годов на метр. Три домкрата железнодорожных и один помощник.Потихоньку управились.А вот печь пришлось в конечном итоге перекладывать,т.к. мешала подьему.)Успехов!
  13. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    мне подскажите, у меня баня перекосилась, половиной одной ушла вниз. пол - бетонные плиты - 4 штуки, далее деревянный домик примерно 8 на 4. реально поднять неразвалив?на какую массу нужны домкраты и ка быть с плитами их же четыре икак их одновременно поднять а не по одиночке чтобы не развалилось? да и где такие домкраты откапать?
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Чугун не есть хороший совет
    Запросто может соскользнуть подошва, и не дай бог, кому-то В ЭТО ВРЕМЯ из-под дома надо было что-то вытащить или засунуть
    Вообще такую работу лучше доверить профессионалам.
    Перемещаетесь на ближайшую станцию, где есть депо.
    Разговариваете с бригадиром путей. В загашнике всегда найдутся 4 списанные ДЕРЕВЯННЫЕ шпалы. С домкратами тоже проблем нет - у них есть:)] Договариваться надо, чтобы и шпалы привезли и помогли.
    К чему веду - экспериментировать не надо, покупки ненужные делать.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Извините, что влезаю в чужую тему с вопросом, но сюда он подходит лучше всего: Стоит маленький хоз. блок на столбчатом фундаменте. Фундамент возвышается от земли сантиметров на 10. Я хочу поднять домик еще сантиметров на 20. Какие материалы подкладывать между столбиком (фундаментом) и домиком и как их закреплять? Столбики выложены кирпичем на глубину около 1,5 метра. Один из них почему то повело.
