Нужна помощь. ОБ 11 и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TurboDoctor, 05.01.15.
  1. TurboDoctor
    TurboDoctor
    TurboDoctor
    Казахстан. Алматы.
    Здравствуйте ув. хорумчане. приобрёл печь Огонь батарея 11. по поводу дымохода наши продавцы ничего изъяснить не могут. прошу помощи у ВАС.
    итак: имеем дача, проживаине наездами. площадь первого этажа 30 кв. м - студия. печь ровно посередине у стены. второй этаж 30 кв. м со стеной.
    не знаю как лучше обустроить дымоход. читая форум окончательно запутался
    вариант 1. труба (не сэндвич, далее просто труба) выходит из печки на метр, потом в стену, далее тройник для чистки, потом сэндвич вверх
    вариант 2 труда из печи через второй этаж (плюс в быстроте обогрева 2го этажа, я так думаю) перед перекрытием сэндвич через крышу.
    вариант 3. как и первый только выход вбок на втором этаже (плюс как во 2м, но и тройник есть. во втором тройника нет)
    Предложите какой вариант лучше, чем? и если из всех приведённых нет правильного ответа, то прошу помощь зала, как оно делается.
    Заранее спасибо.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    @TurboDoctor, Обратите внимание на рисунок
    И вообще посмотрите картинки в яндексе или гугле по запросу "схема монтажа дымохода".
  3. TurboDoctor
    TurboDoctor
    TurboDoctor
    Казахстан. Алматы.
    Я так понимаю если вести дымоход через дом и крышу, то ту часть трубы которая в помещении можно делать одностенной?
  4. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Объясните, что вы хотите этим добиться! Экономия на сэндвиче? или желание обогреть помещение?
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Вариант номер 2 предпочтительней, только сэндвич -труба должна стартовать ниже первого, потолочного перекрытия на 30-40см! 2014-05-12 17.57.43.jpg
    Если выводить по улице, то желательно печь разместить так, чтобы дымоход вышел со стороны фронтона. 2014-06-12 15.22.06.jpg
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Второй вариант на фото лучше, но в перекрытия первого и второго этажа только сендвич
    От печи метр голой трубы Дале переходник на сендвич и далее вести сендвичем.
