1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Начинаю собирать дымоход вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serdjio, 08.08.14.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Делать буду сам, надо сделать максимально правильно. Поэтому есть вопросы
    Сначала на печку ставлю переходник, далее куплена метровая труба обычная, следующее переходник на сендвич и далее сендвичи
    От переходника на сендвич до деревянного потолка расстояние 33 см это мало? Стоит ли заменить метровую трубу на трубу 0,5 метра ?
    Нужно ли добавить Шибер ? На печке он есть свой. Печка огонь батарея11б
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Далее проход перекрытия. Куплено 2 фланца с термоизоляцией 68/68 также вулкан.
    Какой делать размер в перекрытии 60 на 60 или меньше?
    Далее по периметру выреза выложу плитой супер изол скоматек и внутрь набиваю ватой базальтовой.
    Надо ли для большей безопасности трубу сендвич внутри перекрытия дополнительно обложить плитой супер изол скоматек или достаточно базальтовой ваты?
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Следующий момент дующий момент проход через крышу, крыша не утеплённая доска обрешотка, руберойд и сверху ондулин.
    Как правильно вырезать доску обрешотку, сколько должно отступать от трубы сендвичь ? Сколько должен ондулин отходить от трубы ?
    Насколько сильно греется сендвич?
    Я думаю нужно закрыть всё рядом с трубой плитой супер изол скоматек. Может даже сделать что-то типа короба максимально изолировать трубу.
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Добавлю фото
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Дымоход планируется делать выше самой верхней точки крыши
    Хотя обратил внимания в других домах дымоход стоит ниже верхней точки крышии
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Примерный выход трубы на втором этаже через подсобку будет так
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Достаточно! можете заменить на 0,5м., но по сути разницы никакой не даст.
    Голая труба ставиться от перенакаливания.
    Добавлять шибер не надо!
    Этого проема будет достаточно для изготовления пожаробезопасной проходки, хотя желательно делать расстояние 200-250мм от внешнего контура сэндвича до дерева!
    150мм минимум, от сэндвича.
    Смотря как будете топить печь. На втором этаже наружный кожух бывает достигает температуры более 70-80гр.
    Такая изоляция лишней не будет.
    Если делать короб, то есть обшивать дымоход, не забудьте сделать вент. решетки, для теплосъема.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Ну начало положено. От печки до стены получается 35 см. Правее сдвинуть не удалось там идёт балка деревянная, проход перекрытия получился 60 на 60 см.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вопрос представителям вулканам - почему Углы на не заваривает ?! Это не красиво!
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Было бы удобнее рассматривать фото в нормальном перевернутом виде!
    Лучше все таки сделать хотя бы экран из нерж. зеркалки как отражатель, поскольку боковая сторона печи нагревается достаточно сильно!
    И еще, основание несгараемое под печь надеюсь делать собираетесь?
    Потому как брусочки которые прикреплены к ножкам печи, необходимо снять! 2014-04-25 15.25.22.jpg
  11. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Брусочки конечно же сниму и трубки под брусочками уберу! Это временно для передвижения.
    Под печку хочу заказать мраморную плиту, она стоит от 2500 за квадрат плюс обработка края.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Трудоёмкость туда её растак.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Извините что в Вашей теме. Пришло время камина и появились вопросы.
    Итак, у нас будет угловой камин топка уже стоит, для дымохода есть проем между стеной и ПК плитой. Вопрос такой, можно ли дымоход из нержавейки пустить под углом 5-7 градусов от топки чтобы в проем прошёл, а далее уже вертикально вести или нужно обязательно колено ставить?
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Сегодня продолжил. На неделе была куплена гранитная плита 60 на 110 см, толщиной 2 см. На неё была установлена печь. Проход через перекрытие был выложен супер изолом и забит базальтовой ватой. Установил брус и на него закрепил кронштейн и закрепил жёстко трубу.
  15. dubroff
    dubroff
    dubroff
    В тех местах где примыкает между собой супер изол, желательно промазать мастикой термостойкой.
    В целом, идете правильным и безопасным путем!
    Крепление, лучше и безопаснее прикрепить к бруску через тот же супер изол.
