Прокладка кабеля от точки столба до счетчика
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avia45, 05.01.15.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Дом на 2х хозяев, на мой фронтон подходит от столба 2 провода, мой и соседей. Сейчас меняем провод который идет от фронтона и до счетчика. Допускают ли нормативы прокладку этих проводов в одной трубе (не отдельная труба на каждый провод, а одна на оба провода)?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Бронированный кабель Кладется вроде Вообще без трубы (Если не под дорОгой) ! Тут тема целая здоровенная была про закопку кабеля!
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Нет, Вы наверно не поняли о чем речь, кабели прокладываются по деревянному фронтону, и вопрос в том, что допускается ли их проложить в одной трубе.
  4. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А почему нет можно. Но я бы свой кабель прокладывал бы в своей трубе в той же гофре ведь потом если нужно будет разрезать трубу и ваш кабель будет заходить в дом а соседа пойдёт дальше, хотя для гофры существуют много фурнитуры (тройники, повороты и пр.) на худой конец можно и распредкоробку поставить, ваш зайдёт к вам а соседа мимо в распредкоробке пойдёт дальше.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Распредкоробка до счетчика это совсем худой конец:no:
  6. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Скорее всего тут имелось ввиду, что в коробке произойдет разветвление одной целой линии, то есть трубы с 2 кабелями, на 2 трубы с одним кабелем.
    А в чем цель проложить эти кабеля в 1 трубе? Экономия на трубе, эстетический вид, или третий вариант?
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    ) Цель- экономия на трубе, но уже приняли решение прокладывать каждый кабель в своей трубе
  8. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Да я имел ввиду распредкоробка не в качестве делать скрутки а как уже сказали разветления
