Пирог не протекающего деревянного пола в парной и помывочной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Matix2008, 05.01.15.
  1. Matix2008
    Matix2008
    Matix2008
    Здравствуйте! Нужен совет от опытных строителей или тех, кто уже строил баню с деревянным не протекающим полом в парной и помывочной.
    Вводная: дом-баня из профилированного бруса, на сваях (40 см. от грунта). Парная и помывочная на первом этаже. Лить воду ведрами и мыться в парной не собираюсь, но вода там будет (все-таки не сауну, а русскую баню хочу сделать). Делать бетонную стяжку или протекающий пол не хочу.
    Пирог пола в парной и помывочной (от земли):
    1. Обрезная доска или ОСП, укладка на брусок без прибивки.
    2. Изоспан А;
    3. Утеплитель два слоя 150 и 50;
    4. Изоспан В;
    5. Армированный полиэтилен
    6. Плиты из ОСП-3 монтируются в стык, с небольшим наклоном на брусок от стены к сливу
    7. Чистовой пол, доска из лиственницы, набивается в стык на плиты ОСП.
    В полу монтируется слив с обратным клапаном.
    Вопросы: Насколько такая конструкция пола имеет право на существование? Читал но не нашел на форуме классический вариант пирога для деревянного, не протекающего пола. Существует ли он?
  2. aleks nikov
    aleks nikov
    aleks nikov
  3. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Я именно так и сделал. :victory: Только вместо ОСП покрыл фанерой 10 мм. Химии все-таки в фанере меньше. На фанеру шпунтованная осина. Полы теплые :super:, даже сейчас, при минус 20 за бортом. А воды, к стати, не так уж и много. У меня тоже не сауна и при размерах моей парной 3 х 3, то количество воды которое образуется просто увлажняет пол, который к утру полностью высыхает. Хотя слив сделан, но сливать практически нечего. :victory:
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    почитайте начиная отсюда
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вроде наоборот, в ОСП меньше.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сетку вместо
    Брусок 30х50 для воздушной прослойки
    ОСП лишнее по моему.
    трап.jpg Трап лучше такой
