Нужны советы по возведению забора из профлиста на деревянные лаги
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем DanilTM, 05.01.15.
  1. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Нужно поставить забор на даче, около 30 метров. Казахстан Карагандинская область. Глубина промерзания грунта 1,3м. В наличии имеются деревянные лаги 50*100*3000 мм и столбы, труба Ф50 мм на которую наварены уголки для крепления бруса (примерно такие: 9864836_w640_h640_stolbiki_zabornye.jpg ). Нужно ли бетонировать такие столбы? или достаточно забить. Подойдет ли вообще такой вариант забора (профлист на деревянный брус). Чем обработать деревянные лаги? Как крепить профлист к деревянному брусу? Подойдет ли обычный кровельный саморез?
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Здравствуйте, @DanilTM, для себя я бы лучше забетонировал, все таки у Вас в Казахстане ветра хорошие, парусность большая будет, а с грунтовыми водами как? Если высокие, то выдавит вместе с бетоном. У нас частенько видел Ваш вариант установки, видимо тоже были деревянные прожилины в наличии. А Вы больше ничего из дерева делать не собираетесь? Просто жалко доски переводить, т. к. на прожилины 100 мм. доску пускать негуманно, придется пополам распускать, и при шаге между столбами 2.5 м. каждые 0,5 м. придется выкидывать, в принципе можно сделать и 3 м. шаг, но опять ветер. Кстати а высота забора какая планируется, если 1,5 м. то думаю можно и шаг чуть увеличить? Обработайте дерево биопропиткой и покраска в несколько слоев краской под свет внутренней стены профиля, а саморезы крашенные кажется и по дереву есть. Удачи:hello:
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нивкоем случае не бетонируйте-только забучивать вперемешку щебень и песок!
    Лаги обработать биозащитой. Саморезы использовать чуть длинее, как для кровли.
  4. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Благодарю за ответ. Грунтовые воды очень низко, копали яму глубиной 2 метра под туалет так и не увидели влажного грунта. Доску особо не жалко (досталась почти даром), а вот если использовать металлический профиль или уголок выйдет достаточно затратно (+ещё электричества нет, со сваркой проблема будет). Успокаивает что всё же делают такой вариант забора, я не буду первый;)
  5. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    А на какую глубину столбы забуривать?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не забуривать а ЗАБУЧИВАТЬ я сказал. Но если есть возможность использовать бур-кто мешает? Глубина от 1,3м и ..ниже, например на глубину 1,5м.
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Привет земляку! Я под Астаной прошлой весной делал такой забор. Товарищ пригнал ямобур на базе Беларуса. Пока мы бутылочку распили с товарищем его механизатор 65 лунок набурил. Бурили диаметром 50 см, глубина 1.2 метра. На дно лунок саниметров 10-20 накидывали битый шифер, щебень, кирпичи ломаные, короче все что валялось. Долее выставили угловые и в середине по столбу, для их заливки с дядькой месили бетон вручную. Залили, через 2 дня по ним натянули нитку и повыставляли и зафиксировали большими камнями остальные столбы. Приехал миксер и позаливали остальные. На столбы прикупил штанги от буровой установки диаметром 70-80 мм, но толстостенные. Гидроуровнем сделал отметки на стобах и поприваривал уголок на 50, только не цельный как у вас, а по 10 см в каждую сторону, фото скину. К уголкам прикручивал брусок 50х50 кровельными саморезами 40-50 мм длиной. Профлист крепил вертикально по 2 метра высотой, от земли по 10 местами 20 см, в завимости от ровности участка:). Профлист кстати такими же саморезами поприкручивал. По сей момент нареканий нет, стоит ограда, ни куда не покосило, ни один столб не выпучило. IMG_20140610_090945.jpg
  8. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Большое спасибо за ответ! Хорошо у вас получилось, молодцы! А какое расстояние между столбами?(деревянные прожилины получается какой длины?) Ещё раз спасибо что ответили.
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Столбы через 3 метра (по осям) +/- 5см. Бруски соответственно 2.95 в основном
    Проявляйте аккуратность пожалуйста при Креплении профлиста. У меня когда осталось 4 метра из 210, 4 листа прикрутить, прохлопал момент и сам не понял как начал падать профлист, углом чиркнул по запястью. Итог: порез запястья, порез вены, бинты, НИИ травмотологии, хирург, швы, перевязки. image.jpg
  10. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Между столбами 3 по осям, соответственно бруски 2.90 2.95
    С профлистом аккуратно, края очень острые! Чирком зацепил порез запястья, порвал вену, НИИ травмотологии, швы, перевязки. Короче ни чего хорошего. Хорошо 4 метра из 210 осталось, попросил соседа он докрутил.
  11. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Да уж кромкой листа можно сильно порезаться. Хорошо что всё хорошо закончилось. А толщина листа какая?
  12. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Лист разный по толщине использовался. 240 метров который на фото, 0.5 мм, но действительно 0.5, а не как продавцы говорят 0.5 достаешь микрометр уже говорят 0.45, а по факту замеров 0.35 не всегда есть.
    100 метров покупал 0.35мм опять же фактичиские 0.35 ,а остальные по профилю волны такие же листы но толщина разная в пределах 0.35-0.5 мм
