1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите разобраться с давлением в замкнутой системе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Legioner39, 05.01.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    Я в этом деле плохо разбираюсь, возможно буду задавать глупые вопросы, но сам разобраться не могу :(
    Досталась такая система:
    Котел: Мозырь КС-Т-12,5А, по паспорту давление в системе 1 бар
    Два этажа, отапливается 50 квадратов, 5 батарей в сумме 34 алюминевых секции. 500/80 (Увы сейчас увеличить нет возможности)
    Расширительный бак стоит на обратке батареи со второго этажа.
    Насос стоит на обратке после расширительного бака.
    Проблема:
    Утром, после окончания топки, через 5 часов (возможно и раньше) давление в системе падает до 0 (нуля)
    Если поднять давление в системе до 1 бара, спустить воздух, включить насос и не топить - давление за 8 часов не падает!
    Вопрос:
    Что за фигня?
    Какое давление должно быть предварительное (на пустой системе) давление в расширительном баке? сейчас 0,9
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В рассказе не хватает данных!
    Вот Вы залили на холодную до 1. Растопили, СО нагрелась. Сколько стало?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нужно знать сколько теплоносителя, тобишь воды, в системе отопления. А так же место установки котла относительно уровня чистого пола (у строителей, это ноль), а так же высота самой верхней точки системы отопления.
    Ну и на какой высоте стоит манометр.
    В дальнейшем говорим вам, что расширительный бак должен быть 10% от обьема системы отопления. Затем применив закон Бойля-Мариотта можно посчитать давление в системе отопления при любой температуре.
    А теперь давайте исходные данные.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да, еще по секрету сможем сказать какое давление должно быть перед нагревом в вашем расширительном баке.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Растопил до 90С, стало 1,3.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1) Когда сливол воду, у меня получилось примерно 60 литров
    2) Котел стоит на первом этаже на полу.
    3) Самая верхняя точка 2,70 см от уровня поля первого этажа
    4) Манометр стоит в группе безопасности, сразу на выходе горячей из котла примерно 80 см от пола
    5) Какой точно стоит балон сказать смогу вечером (он этикеткой к стенке прикручен)
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    "Что написано пером не вырубишь топором" старая пословица по которой Вы автоматически снимаетесь с гарантии на котел. Ведь производитель котла установил, что допустимое рабочее давление 1 бар. А вы привысили его на 30%, не хорошо.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Согласен, но я на нем не "работал" это было макси 15-20 минут, давление я сбросил спустив воду из батарей.
    Но ХЗ как его юзали до меня
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1. Если система холодная (только что залита) нужно давление установить 0,4 бар. В вашем случае, этого достаточно.
    Не ясно только какова емкость расширителя. Этот показатель то же важен.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Скинув давление слив воду, вы поступили правильно. А зачем не зная давление в расширителе спускать воздух.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Окончательный ответ:
    Обьем воды при нагревании до кипения 4 % от обьема системы отопления.
    60 литров * 0,04 =2, 4 литра
    Обьем вашего расширителя 10% от 60 литров, ближайший бак 8 литров.
    P1*V1 =P2*V2
    V1=8 литров
    P1=0,4 бар
    V2= 8 литров -2,4 литра =5,6 литра.
    P2 =неизвестна.
    Уравнение с одним неизвестным, решив его P2= 0,57 бар. при 99 градусах
    Используя расширитель меньшего обьема, в пять литров вы получите показатель 1,2 бар.
    Тем самым превысите рабочее давление в 1 бар, рекомендованный производителем.
    С уважением Барин
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее всего проблема в том что сейчас без теплоносителя давление в нем равно 0.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы не внимательны уважаемый Забаненный. Тем более выше все расписано, согласно законам физики.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Расширительный бак стоит 12 литров
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Автомобильным манометром замерьте давление в расширительном баке.
