1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Продолжаем. :hello: Предыдущая серия .
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Именно так
    Или СО сделана трубой недостаточного диаметра, или где то есть узкое место, может фильтры почистить надо или промыть первичный ТО, во общем слабый проток через ТО.
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Да Gorgi, я делал измерения неверно-по одной трубке:victory:.Сейчас отрегулировал давление на 13К,соответственно и дипы переставил под 13К. СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем кто откликнулся на мою беду. Сейчас работа котла такова: 4мин.30сек. греет, 3мин.45сек. отдыхает, это нормально? Котел в эксплуатации всего неделю, фильтр ради интереса вчера смотрел-чистый,заодно взглянул на давление в РБ-все в норме 1бар.Если еще система только может завоздушена? Сейчас когда догоняет заданную температуру в циркуляционном насосе 2-3сек.вода пробегает как будто с воздухом.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Мне кажется слишком не уравновешен нагрев/остывание СО... греем дольше...
    у меня подобное время нагрева, но при этом время остывания около 7 минут...
  5. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Спасибо всем кто помог разобраться, на все важные вопросы ответ получил, хотел уточнить пару моментов, котлы настроенные на мощности 16/2024/ ГВС имеет мощность 24 квт, а на мощность по отоплению 13квт, ГВС всего 16 квт, если поставить мин 11, а макс вместо 30 настроить на 35, это хоть немного улучшит ситуацию, или это будет не корректная настройка.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так делать не желательно, возможно неполное сгорание и появление копоти на ТО из за недостатка воздуха. Если ГВС не хватает, лучше переключите на 16 Квт, мах. давление сделайте 43, а мин. убавьте насколько позволит регулировочный винт, но скорее всего до 11 убавить не удастся, даже если полностью выкрутить винт.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности я согласен. Именно так и надо измерять избыточное давление газа, подаваемое на горелку, U - образным манометром у всех котлов, ну и конечно у NAVIEN!
    Кроме Ferroli! ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-202#post-11646193
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Температуру ГВС можно поднять путём уменьшения потребления воды, прикрутить чуть кран подачи воды в котёл. Я себе так сделал, т. к. не захотел поднимать котёл до 16К. Разбор воды всех устраивает. 6 литров при 40С.
  9. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Перевел теперь котел на 10К и дипы тоже, сейчас 2мин. 40сек. работает, 4мин.30сек отдыхает. Я думаю большего отдыха для него я не добьюсь при моей площади в 50кв.м
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А по температуре воздуха как работает?
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Тут не только площадь, а ещё количество теплоносителя в СО влияет.
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Работает, но этот режим меня не очень устроил хотя с ним он гораздо реже включается. Как нагонит заданную температуру в помещении потом ждет очень долго, за это время радиаторы становятся холодные и окна начинают потеть, я так понимаю потому что тепла от радиаторов на них не поступает, а на улице не айс тепло.
  13. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Первый этаж цокольный 12кв.м (12 секций под окном, 2шт по 4секции в углах),второй этаж одна комната 12кв.м (8 секций под окном)-вторая комната 18кв.м (12 секций под окном) при этом второй этаж из бруса 150Х150 и утеплен изнутри. СО 2-х трубка, ПП-25 48метров
  14. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @aleksandr13rus, прошлый раз Вы писали, что время работы было 4 с половиной минут и время простоя 3 с половиной, а сейчас время простоя увеличилось при уменьшении времени нагрева... странно это как то...
    ЗЫ: на 10к гвс хватает нагреть при желаемом объеме разбора?
  15. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Мужики, возник вопрос, а каким образом котел проверяет эффективность дымоудаления? К примеру если вдруг свалится с котла гофра вытяжки, все кранты?
