1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения
    Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения - 2
    Газовые котлы "Navien"- 2
    Газовые котлы "Navien"- 3
    Газовые котлы "Navien"- 4
    Здраствуйте! Подскажите какое максимальное расстояние от пульта до котла? Расстояние это измеряется радиусом или длинной провода от пульта?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Максимум не знаю, но 20м работает. Радиус тут ни причем.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Т. е. метров 10 нормально. Хочу просто выставить температуру на пульте, чтоб работал на температуру помещения.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для версий MICOMс 5 мин. выбега насоса: 231-3M V. 1.1 ~ 231-3M V. 1.2 и 231-1M V. 1.8 ~ 231-1M V2.1
    Геммор в следующем. В самом начале продаж NAVIEN у насосов был выбег 20 мин и не было проблем. Потом какой то чудак из диллеров пошёл на поводу у конечных клиентов и попросил переделать выбег на 5 мин. Видите ли 93 ватный насос за 20 мин выбега слишком много электроэнергии
    жрёт. Техническое руководство повелось на это, и стали поступать котлы с выбегом насоса в 5 мин. Как по заказу с этими котлами начался геммор, такового же характера, что вы и описываете. Как вы знаете корейские котлы не имеют дельты срабатывания по установленной температуре, которая, как правило не превышает +-3 градуса, а отключаются и включаются по "Области контроля", которая зависит от диапазона в котором вы выбрали температуру. Так вот допустим помещение небольшое, контур ОВ короткий. Что имеем. А имеем проблему. NAVIEN должен выйти в контролируемой области на адаптивный режим работы, т. е. горелка модулирует, но котёл не отключается, т. к. интенсивность нагрева (температура) не превышает верхний предел и соответственно не опускается ниже нижнего предела "Области контроля". У нас же при маленьком контуре и помещении обогрева, интенсивность нагрева ОВ такая, что нагрев ОВ достигает температуры отключения. Далее после погасания горелки насос работает ещё 5 минут и отключается, но за эти 5 мин обратная вода системы ОВ возвращающаяся в котёл не стала холодней температуры включения горелки для данной "Области контроля". Выбег закончился насос встал. Далее котёл включится только тогда когда он остынет до этой температуры включения для данной "Области контроля". Но радиаторы будут остывать быстрее чем котёл, поэтому в помещении уже прохладно, а котёл всё равно не включается. Включить его можно, только если перезапустить.Так вот такая же хренотень может наблюдаться и у вас. В режиме нагрева ГВС котёл выходит на максимальную мощность нагрева. Закрыли кран, котел, прежде чем перейти в режим ГВС ещё пять минут ждёт повторного
    открытия крана и эти же пять минут и выбег у насоса.
    Через пять минут он перешёл в режим ОВ (отработал трёхходовик), но насос уже выключился. Котёл нагрет будь здоров, вот и приходится ждать когда он остынет до температуры включения горелки при данной "Области контроля".
    Проблема решается установкой платы у которой предусмотрен выбег в 20 мин. Можно просто на плате заменить процессор MIKOM. Вынуть старый и поставить новый с прошивкой на 20 минут выбега. За 20 минут выбега, как правило, вода «обратки» возвращающаяся в котёл после остановки горелки, остывает до температуры включения её, т. е. достигает температуры включения для выбранной «Области контроля»
    При 40 градусах котёл на отопление работать не будет. Если вы регулятор температуры ОВ ставите на 40 град. котёл это воспринимает, как переход в летний режим. Минимальная температура в режиме ОВ 41 градус.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь о версии MICOM2,2 которая появилась недавно.
    Когда решили вернуться на 20 мин. выбега по отоплению. Корейцы немудрствуя лукаво сделали плата с MICOM версии 2.2. Оказалось, что эта версия работает, как и перед началом эпопеи с выбегом в
    пять минут в режиме отопления, а именно. 20 мин. в режиме ОВ и 5 мин. врежиме ГВС. Но это же практически тот же режим что и у версий MICOMкоторые стояли на котлах NAVIEN в самом начале их продаж в России.Почему же они тупо не оставили старую версию, априсобачили новое название 231-3М V. 2.2. Они думали решить проблемумалой кровью. А именно вернулись к первоначальному выбегу насоса режиме ОВ - 20 мин. В режиме ГВС - 5 мин. Но в прошлом сообщении я рассказывал об режиме повторного открытия крана в режиме ГВС, когда трёхходовик не переключается сразу на режим ОВ а 5 мин. ждёт
    повторного открытия крана ГВС. А выбег насоса в этом режиме был также пять минут. Т. е. когда трёхходовик переключался, то насос ужесвой выбег отработал и остановился. Идёт запрос на обогрев от
    дачика температуры ОВ. А что он фиксирует. Он фиксирует, что ОВнагрета до температуры выше температуры отключения для данной"Области контроля", да она после нагрева ГВС практически
    всегда будет выше любой температуры отключения для любой областиконтроля, т. к. в режиме ГВС ОВ греется до максимально возможнойтемпературы. А насос уже не работает. Горелка гаснет, т. к. вода-то в котле около датчика температуры ОВ нагрета выше температуры еёотключения для выбранной "Области контроля",т.е. запроса наотопление нет. Но и циркуляции нет. Вода в котле остывает, но и врадиаторах остывает. В радиаторах она остывает быстрее, чем вкотле, поэтому в доме уже колотун, а котёл ещё не остыл дотемпературы включения для выбранной "Области контроля". Котёл в этомслучае можно было включить или перезапуском или переходом на другуюобласть контроля, поставив большую температуру нагрева ОВ поотношению к той, на которой изначально работал котёл.
    Корейцы пошли по простому пути они отказались от режима ожидания повторного открытия крана в режиме ГВС. В итоге мы получиливариант, когда после работы котла в режиме ГВС, после закрытия
    пользователем крана водоразбора, трёхходовик сразу переключался нарежим ОВ. Мы в итоге имеем выбег в режиме ОВ в 5 минут, но посленагрева ОВ на максимальную температуру в режиме ГВС и этого выбегаоказалось явно недостаточно, что бы в котёл вернулась водатемпературой ниже температуры включения котла для выбранной"Области контроля". А 20 мин выбег срабатывает только тогда,когда котёл отключается именно в режиме ОВ. И только после этого онинаконец сделали MICOM в прошивке которого отсутствует режиможидания повторного открытия крана водоразбора и выбег насоса в обоихрежимах и после режима ГВС и просто в режиме ОВ составляет 20 мин.Т. е. если версия MICOM 2.2 это выбег 5 мин. после режима ГВС и безожидания повторного открытия крана водоразбора, т. е. после закрытияего трёхходовик сразу переключается на отопление. И это выбег
    насоса 20 мин в режиме отопления. Версия лучше, чем те, которыестояли на котлах первого выпуска, но в домах малой площадью, смалыми контурами, хорошо утеплёнными, или когда пользователь
    изначально выбирал в межсезонье высокую температуру нагрева врежиме контроля температуры по отопительной воде, этот MICOMпроблему остановки котла не решил.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а теперь одно унифицированное плата (блок управления)
    30010973А (NACR1GS23104 + NACR1GS23107)
    Блок управления Ace, Coaxial, Atmo NAVIEN.
    И новый пульт V1.3 с возможностью изменения выбега насоса. Хошь 20 мин. хошь 5 минут.
  7. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    То есть сейчас пультом я выставляю выбег насоса (P1-40 (летний и гвс) и P2-40 (зимний) в 20 минут в обоих случаях а сколько ставить выбег вентилятора (сейчас стоят заводские настройки на F1-4 (две минуты) и F2-2 (одна минута)? Есть смысл уменьшить выбег вентилятора в летнем и зимнем режиме. Лето до одной минуты а зима до половины минуты?
    Квартира 50кв.м. Система спаяна из пп32 подводы к панелям из пп25 на всех панелях стоят терморегуряторы установлены: 1 панель 500*1200, 2 панели 500*1000, 1 панель 500*600 и полотяшка 500*700.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как то я прикинул сколько нужно работать вентилятору, что бы полностью удалить все оставшиеся после погасания горелки дымовые газы из камеры сгорания и самым длинным коаксиальным дымоходом 6 метров. Рассчитали в сумме объём камеры сгорания плюс объём трубы дымоудаления максимально-допустимой длины. Посмотрели производительность вентилятора при данной длине дымохода. И выяснилось, что за 10 секунд он оттуда выдует всё. Вдует ещё раз и снова выдует. На хрена такой большой выбег по вентилятору я понимаю. Это специфика этих котлов и нормы безопасности в Корее. По алгоритму у этих котлов ваще горелка не должна останавливаться в зимнем режиме. Ну а в летнем на всякий случай. Котлы ставят часто в горной местности. Воздух разряжённый, лучше перестраховаться. У них и газовая арматура с двумя запорными клапанами. У нас же зимой чем меньше вентилятор работает (в разумном интервале) после погасания горелки, тем лучше для теплообменника. А то представляете, только что под ним было 600 градусов и вдруг минус 20. Как в песне и в этой пытке многократной клинок рождается булатный. Но у нас никакого рождения не будет, а будет типичный выкидыш теплообменника на помойку. Так что с новым пультом ставьте самый минимальный выбег 30 сек. и больше не трогайте его ни зимой ни летом.
  9. Rerehelp
    Rerehelp
    Rerehelp
    Ростов-на-Дону
    Сломался резистор регулирующий давление газа по максимуму в плате управления. Подскажите его название, номинал или чем заменить, или ссылку, где можно найти ответ. Котел Navien 13 Atmo. Спасибо. В предыдущий ссылке (от Diikoza) данных нет
  10. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Спасибо ортодокс за полезную инфу. Убавил на пульте до 40 градусов и думаю когда же он включится? :aga:
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подстроечный резистор, обозначение 202 1А, 202 скорее всего номинал (2 КОм), но лучше еще тестером проверить, когда плату снимешь
    На некоторых платах стоят такие http://www.chipdip.ru/product/3362s-1-202/
  12. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Выручайте земляки сервисмены! брал котел 13к турбо корея в Ростове в магазине при сервис центре. время подошло к запуску а сервис ехать ко мне не хочет.
    расстояние в 85 км для них непосильное... может кто сможет приехать сделать пусконаладку? отблагодарю!
  13. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Доброго времени суток сем! Подскажите, а как ведет себя котел при отключении электричества? Подачу газа сам перекрывает?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой газовый энергозависимый котёл от любого производителя перекрывает подачу газа на горелку при обесточивании.
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Позвонил! добился что бы меня соединили с менеджером который занимается ростовской областью. он принял информацию и пообещал что мне перезвонят. Сейчас перезвонили с того самого сервиса N-ского исказали что мы вам отказываем по причине вашей "удаленности"! Фееричный ответ! мне понравился!
    проблема актуальна...
