Установил котел Termodinamik нужна помощь в настройках
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bardi1982, 05.01.15.
  1. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Установил следующие настройки: задержка 80сек, подача 5 сек, вентилятор 2 скорость на мой взгляд показалось оптимальным работает примерно 7мин и 7 мин отдыхает, но мне кажется большой расход 125кг сутки, мощность кстати 40квт площадь 200кв.м. +теплые полы. Расскажите у кого какой опыт имеется пусть даже на менее или более мощных котлах.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    125х4.2 / 24=22Квт Вы ненаписали откуда вы, что за здание и сколько Т за бортом. Только после этого можно о чём то говорить. Может у вас -30 тогда всё ОК, а может 0, тогда скорее всего утепление не очень...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/190133/
    Не забудьте масло налить в капсулу с термодатчиками на котле. :hndshk: А то врать будут безбожно:aga::)]:hello:
    Судя по ступенивентилятора у вас 15квт мощности. А по выставленному шнеку 25кВт. Да и котёл тактует. отдыхать должен примерно 10-15 мин. Какие температуры дымовых газов. в начале розжёга и при рабочем цикле. :hello::hndshk::pioner:
  4. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Кировская область г. Слободской за бортом -25 было, сейчас 0 и разницы в расходе практически нет, дом построен в этом году облицовочный кирпич керамический и пеноблок общая толщина 600мм.
  5. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Какое масло нужно налить?
    Как померять температуру дымовых газов?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего дом ещё не совсем просох. Пока рано о чём то говорить.
    А вот это странно. Что, и Т в доме при этом постоянна?
  7. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Термометра в доме нет и не знаю какая она.
    Чтобы снизить расход убавляю на котле температуру.
  8. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Может кто расскажет у кого какие настройки у котла?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это пять:super:. Может у вас в доме +30. Кто знает?
    Именно вашего, по моему, ни у кого из " местных" нет. А настройки других котлов вам не помогут. Подбирать придётся самому, изучив инструкцию, и поняв смысл, как не крути. А для этого нужно знать начальные условия и то, что хотите получить в будущем. На блюдечке никто не поднесёт. Удачи.
  10. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Жаль что не принесет никто очень хотелось бы.
    Тогда скажите у кого сколько работает и сколько отдыхает?
  11. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    И скажите в капсулу какое масло залить? Подойдет ли обычное моторное масло?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Заливают рапсовое и подсолнечное. моторное :)]:no:потом вонь на всю котельную:pioner::hndshk:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы инструкцию вообще читали. :)]:aga: /files/EKY%20S%20RUSSIAN%20MANUAL%202014.pdf
    http://www.termodinamik.com.ua/instrukcii.html
    Отличительная черта старой инструкции "если не горит топливо то оно влажное или солёное:aga::)]:|::super:) попробуйте своё топливо на вкус. http://woodpellets.su
    Вообще трясите из монтажёров которые вам его установили код доступа к установочным параметрам примерно такие. После ввода кода просто листаем верх или вниз не помню эти строки. параметры для ФАЧИ PNG.PNG
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. bardi1982
    bardi1982
    bardi1982
    Правильно ли я думаю, что если настроить поменьше задержку и побольше время подачи, котел быстрее нагревается и что если увеличить время задержки и уменьшить время подачи, котел медленнее разороевается и расход топлива в последнем случае больше?
