Пеллетный котел котел Termodinamik EKY/S 25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Рыжий444, 15.01.13.
  1. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Здравствуйте всем! подскажите кто нибудь топит этот котел пеллетами на лузге подсолнечника?
    на древесных пеллетах котел не топил но знаю что он работает и неплохо, а вот на лузге подсолнечника никак не могу отрегулировать режимы топки, то вентилятор дует и выкидывает уголь то наоборот не всилах раздуть пламя.
    вот такая у меня проблема, буду благодарен за любой ответ
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Пеллеты из лузги подсолнечника не являются рекомендуемым топливом для Вашего котла. Производитель не просто так указывает максимально допустимую зольность используемых пеллет. Вы не получите нормального горения на пеллетах из лузги без серьезной модернизации котла. В Вашем регионе есть производители древесных пеллет?
  3. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Спасибо за информацию, Вы уже пробовали ими топить?
    термодинамик на нашем рынке позиционируют как не прихотливый к разным видам топлива котел, в частности в инструкции ничего не сказано отрицательного про пеллеты из лузги подсолнечника, напротив в качестве топлива пишут о возможности использования чистой лузги подсолнечника (орехов) и жмых.
    из личных наблюдений могу сказать что первую неделю эксплуатации до того как я установил стабилизатор напряжения (у меня оно заниженное, от 185В) котел работал стабильно, зола образовывалась без угля, после того как установил стабилизатор (видимо вентилятор стал работать бодрее) режим работы вентилятора подобрать не получается, мне порекомендовали снять установленную в процессе модернизации котла чугунную (полукруглую) накладку на горелку, в итоге горение стало более стабильным без выброса угля но при этом топка стала черной, закопченной и при открывании нижней дверцы стало выходить больше дыма а само горение не такое интенсивное.
    конечно сменить топливо не предоставит большого труда, но по неопытности было закуплено много пеллет из лузги подсолнечника, хотелось бы попробовать найти более менее стабильные режимы
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Нет, я не пробовал топить пеллетами из лузги.
    То, как продавцы Термодинамика его позиционируют, мало что говорит о его реальных характеристиках. Достаточно знать немного теории о работе котлов на пеллетах, чтобы иметь представление о том, как будут гореть пеллеты из лузги в котле такого типа, как Термодинамик. В обширной инструкции на русском языке, предлагаемой сразу для всех котлов Термодинамик с автоматической подачей, я нашел требования только к качеству угля, а про пеллеты сказано совсем немного. Это уже внушает некоторые подозрения, и совсем не похоже на инструкцию по эксплуатации, которую производитель должен давать к своему изделию. Как я теперь понимаю, если такая инструкция и существует, то она будет на турецком языке.
    Вы не первый, кто закупился пеллетами, которые не так просто сжечь. Здесь на форуме немало информации о практическом опыте сжигания высокозольных пеллет. В двух словах сказать об этом трудно. На мой взгляд, проще всего купить пеллет с низкой зольностью и потихоньку разбавлять их пеллетами из лузги.
    Вот, кстати, показательный отзыв на сайте одного из продавцов Термодинамика:
    " Комментарии Дмитрийноября 28, 2012 | 21:45 Выражаю благодарность за работу офиса опаздывали и нам пошли на встречу дождались на складе и выдали котел термодинамик 25 гораздо позже рабочего времени гораздо! Котлом очень довольны отапливает автосервис нареканий по работе никаких, но только белые и качественные пиллеты! При надлежащем качестве пиллет все в идеале и расход пиллет и температура воды, на плохих (серых) пиллетах температура не выходила на рабочую, зольность была огромной, нагар в камерах был ужасный, вода на входе была такой холодной что образовывался конденсат! Смело покупайте этот котел!"
  5. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Да уж инструкция там ни о чем
    все понятно, спасибо за помощь, буду закупать нормальные пеллеты, вспомнилась пословица кроилово приводит к поподалову)
    честно говоря купил котел как резервный, психанув на газовую которая не может уже полгода согласовать проект, при том что газовая труба прям в дом упирается да еще и с краном)
  6. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Небольшой отчет:
    прошло почти 2 месяца, топлю древесными пеллетами, чищу котел примерно раз в полторы недели, все работает, и работает намного лучше чем на подсолнечнике
  7. Timon77
    Timon77
    Timon77
    Владимир
    Как вам котел? Каким образом происходит подача горючего? Напишите пожалуйста поподробней о нем. Скажите а углем не пробовали топить? Если углем топить то получится дешевле наверное чем пеллетами? Котел по описанию вроде как можно топить.
  8. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Здравствуйте, котел проработал исправно год, отапливал пока не подключил газ, за все время проблем никаких небыло, подача пеллет из бункера шнеком, углем не топил хотя тоже видел что он поддерживает, в принципе не дорогой пеллетный котел
  9. Jane007
    Jane007
    Jane007
    @Рыжий444, а сколько у вас уходило в месяц на отопление? И напишите, пожалуйста, размер дома, чтобы понимать:)
  10. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Площадь около 250 квадратов топился один сезон, и этот сезон занимался отделкой, штукатурка, заливка полов и прочие отделочные работы+ крышу покрыть немного не успели и дождем намочило все стены, сколько в месяц уходило сказать не могу, да и не корректно это будет окна всегда были открыты, на следующий сезон провел газ, сейчас котел стоит простаивает
  11. barakuda123
    barakuda123
    barakuda123
    Поставил на днях Termodinamik EKY/S 17. Купил уголь семечку, сырой. Котел без проблем его переваривает. Только уголь на стенки бункера налипает из-за сырости. Время подачи на угле 2 сек, ожидание 230 сек. Но золы от угля больше чем от дубовых пеллет раз в 5. За сутки зольник полный.
    Из лузги подсолнечника пеллеты горят весело, правда золы тоже многовато.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @barakuda123, А если камень попадет в угле?
  13. barakuda123
    barakuda123
    barakuda123
    На бункере стоит сетка, которая предметы неперевариваемого размера задерживает на себе. А маленький камень, если пройдет через сетку, то не сгорит и упадет в зольник.
  14. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Есть у кого отзывы по работе котла на пеллетах с большим содержанием смол.
    Как не крути сажа образуется.
    Может надо организовать подачу вторичного воздуха
    Хотя она тоже копоти дает пока стоит на паузе :)
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Видимо перестали же эти котла покупать. Последний отзыв в 16 году.
